Проблема с парктроником
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем MaxiFacker, 10 сен 2010.
  1. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    Машина A6(4F), 2005. Есть передний и задний парктроник. Сегодня перестал работать. Включаю заднюю скорость, раздаётся писк (примерно 5сек.) и начинает мигать лампочка на кнопке парктроника. Как я понимаю, скорее всего проблема с одним из восьми датчиков либо с их подключением (плохой контакт). Соответственно вопросы:
    1. Какой VAG-COM подходит к моей машине?
    2. Что ещё может быть кроме датчика и можно ли что-то проверить самому?
  2. LBW
    LBW Bad e-mail
    12 фев 2010
    138
    Lexus GS300 04 г
    Скорее всего датчик. По идее там больше нечему выходить из строя!
  3. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Сегодня пол дня всё работало, к вечеру опять та же картина, блин... Может контакт/неконтакт? Или датчик так и дохнет?
  4. Maxxam
    Maxxam Новичок
    17 авг 2009
    20
    A4 1.8 20V 94/A6 3.2 Q 05
    У меня такая-же хрень. То потухнет, то погаснет...
  5. мурад
    мурад Новичок
    16 фев 2009
    11
    audi A6 3.2FSI 06г
    Скорее всего скрутка в переднем бампере. Сам сколько намучался,то работает то нет.При снятии пер.бампера обнаружилось окисление в скрутке проводов идущих к датчикам.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
  7. pantera
    pantera Bad e-mail
    6 июл 2009
    5
    ауди а6 2006г 2.4л акпп седан
    умер датчик один какой то 100 процентов я уже 2 поменял стоят 2500руб.
  8. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    908 версия, может ещё новее вышла, старые брать нет смысла.
    есть на форуме ваш земляк , у него имеется шнурок :)
  9. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Можно и без шнурка проверить датчики...
    Пальчиком поочередно к каждому прислоняешься и какой не будет трещать тот и накрылся...
  10. кватрик
    кватрик Bad e-mail
    12 апр 2010
    37
    AUDI A6 QUATTRO
    только по одному тыком
  11. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Audi A4/B7 2.0 ALT 05г.
    #11 VadimRan, 26 сен 2010
    У себя проверял так: Включаешь заднюю скорость и прикладываешь ухо поочереди к каждому датчику, который не щелкает, тому и конец. Если что пиши провод есть.
