Проблема с отображением уровня топлива в баке
Тема в разделе "R8", создана пользователем Resonick, 23 июл 2014.
  1. Resonick
    Resonick Участник форума
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Доброй ночи всем товарищам! Буквально полчаса назад столкнулся с неприятной мелочью. Приехал в кафе - припарковал Рку (уровень топлива в баке показывал ровно половину). Через два часа сел в машину, завел, запищал зуммер и загорелась индикация низкого уровня топлива на дисплее, а стрелка индикации уровня топлива упала на ноль. Проехался до дома - ничего не изменилось. Может кто сталкивался с такой проблемой? :confused: Чтоб сразу знать что купить и заменить. Или к официалу ехать сдаваться сразу на диагностику? :confused:
  2. yakimovav
    yakimovav Новичок
    22 июл 2014
    18
    audi r8
    Аналогичная хреновина была на TT. Потом стала умирать стрелка тахометра. Потом приборка вообще отключалась :) Лечилось все, по мнению официалов, заменой приборной панели. Умельцы сделали подогрев какого-то датчика (говорю своими словами, так как вообще не шарю :nod: простите ) Все работает как часы уже 2 года.
    Может полезно будет для анализа вашей проблемы :)
  3. Resonick
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Ну я надеюсь что у меня приборка все таки не при чем :shock: Тем более проблема именно с уровнем топлива - и стрелка на ноль легла и на МИДе отображается значек низкого уровня. Завтра поеду к официалам - мож поплавок решил с горя утопиться в баке или датчик помер (их там 4 штуки - надо искать какой именно).
  4. Resonick
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Сегодня аккурат перед поездкой от работы в сторону ОД стрелка сцуко начала снова правильно работать. До ОД все таки доехал - почитали ошибки ( были ошибки связанные с посадкой аккума в автосалоне мать его ), все постирали и посоветовали залиться до полного ( всегда так делаю ) и посмотреть появится ли проблема снова. Пока что предположили что это банальный глюк от долгого стояния и ничтожного пробега.
  5. Yur177
    Yur177 Новичок
    6 мар 2014
    8
    R8
    у меня была такая проблема, решилось все стиранием ошибок) Но сначала Од пугал заменой датчиков (их два) у бензобака, не помню как называются) Надеюсь все решится ошибкой т.к. замена датчиков это разбор пол салона и пол двигателя)
  6. yakimovav
    yakimovav Новичок
    22 июл 2014
    18
    audi r8
    Как у вас с проблемой? Надеюсь, все ок?
  7. Resonick
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Если честно то опять началось - глюк иногда продолжает проявляться. По заметкам именно тогда когда топлива в районе половины бака остается. Если станет систематическим - буду менять датчики. Пока еще полбака откатал только (езжу мало).
  8. FEDORR8
    FEDORR8 Новичок
    7 апр 2015
    5
    официалы не особо то шарят, несмотря на все понты, рекламу, оборудование и прочее. такая же проблема была. Приехал - все протестировали компьютером что? - типа неисправна комбинация приборов, надо менять. Надо - не проблема меняйте. Заменили. Проблема ушла на 90%. Т.е. стрелка падает так же но очень редко. Че то они не понимают.
  9. Resonick
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Как мне кажется дело вообще оказалось не в датчиках и не в приборке. Намедни сделал большое ТО с заменой аккумулятора на новый оригинал. Проблема ушла - что то мне кажется что это было связано с низким напряжением в бортовой сети в момент включения зажигания. На той же Ламборгини с коробкой E-Gear (аналог Р троника) львиная доля проблем и глюков связано со старой батареей. Правда на R8 она нормальная на 110 ампер, а итальяшки пихнули туда мелкую батарею на 64 ампера. А тот же робот жрет не мало энергии при накачивании давления с открытой дверью когда машина еще не заведена.
