A4 B8 Проблема с освещением
Тема в разделе "A4", создана пользователем YaroslavA4, 6 сен 2015.
  1. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Здравствуйте красил передний бампер и крыло плюс к этому менял птф, после чего выскочила ошибка HEADLIGHT RANGE CONTROL DEFECTIVE. фары опущены вниз , я так понял не работает корректор фар или датчик уровня кузова . Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, каким образом это могло произойти ? Или в сервисе что то не так подключили или я хз в чем проблема. Буду благодарен за ответы.
  2. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    Нужно шнурок подключать и ошибки смотреть. У меня, например, такое было когда оторвался один проводок от клеммы у фары.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Не знаю, как там на b8, но на b6 такая хрень вылезает, если с отключенной
    фарой/фарами включить хотя бы габариты. Лечится элементарным сбросом ошибки по корректору.
  4. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    У меня вообще корректора не работают, возможно если они что то не так подключили?
  5. Yack
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    если не пользоваться кусачками и напильником, то подключить не так не возможно :) Вот случайно надломить старую проводку можно.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Опять же я про B6..
    Если, ошибка по корректору есть, то он работать не будет, ни в правой фаре и ни в левой, пока ошибку не сбросить.
    Скорее всего во время ремонта был включен свет со снятой фарой (или фарами), после этого блок управления увидел неисправность (поймал ошибку) и отключил корректоры фар. Сбросите через ВАГ-КОМ неисправность (ошибку) и все пройдет.
  7. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Сегодня поеду на диагностику. Спасибо за ответ
  8. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Спасибо за помощь все заработало
