Проблема с омывателем заднего стекла на Audi 80 avant 1995гb
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lebedevg, 8 июн 2013.
  1. lebedevg
    lebedevg Новичок
    16 ноя 2012
    3
    80/b4 2.0 95г.
    Проблема в следующем. Моторчик омывателя при подсоединении напрямую к аккумулятору работает. Работает и задний дворник, но только при отсоединенном моторчике. Всё в сборе не работает ни дворник ни моторчик. Подскажите, калиласка, куда смотреть, а то я чего-то завис.
  2. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Трудно сказать тебе что либо конкретно, но я бы проверил для начала реле которым управляется задний дворник, реле нажодится под задней сидушкой, под той что за водительским местом. Да и прозвонить бы связи от реле до моторчика и дворника
  3. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    У меня время от времени подгорают контакты в подрулевом включателе как раз на задний стеклоочиститель.
    Информация к размышлению.
  4. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот я и говорю что прозвонить бы надо, где то провода подмыкают, то ли на массу, то ли между собой. Скорее всего второй вариант.
  5. lebedevg
    lebedevg Новичок
    16 ноя 2012
    3
    80/b4 2.0 95г.
    Буду пробовать. СПС за советы. О результатах отпишу.
  6. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Прозвони между собой именно связи идущие от подрулевого к моторчику омывателя и стеклоочистителю. Скорее всего обнаружится "лишняя" связь. Жаль схем под рукой нет, можно было бы конкретнее описать.
  7. lebedevg
    lebedevg Новичок
    16 ноя 2012
    3
    80/b4 2.0 95г.
    На этой стороне, где стоит бачок и моторчик на заднее стекло в задней арке прикручена к проводу массы защита бака. Она(защита) на месте крепления бака отгнила и болталась. Я её срезал и выбросил. Может эта масса как-то связана с питанием моторчика? Может кто встречался с таким?
