Проблема с одометром
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denni, 10 окт 2005.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Народ, помогите! Молчит одометр и нигде не могу найти схемы включения. Раньше он то включался, то опять отказывал, а теперь вообще стоит.
  2. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Ответ: Проблема с одометром
    Была такая же фигня, работал - не работал, потом одометр окончательно встал. Через год заработал. И работает до сих пор. Иногда встает - очень редко - помогает нажатие на сброс суточного одометра. Думаю, дело в контактах, так как я разбирал приборку, видимо что-то пошевелил.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    В том то и дело - я вообще всю панель снимал, после этого он и заглох окончательно.
  4. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Разбирать, проверять, скорей всего разрыв или " рассохлась" дорожка на плате ...
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    БЛИИИИН! Я для кого писал статью о ремонте одометра? В ФАК, все в ФАК!!!
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #6 Denni, 12 окт 2005
    Панель в порядке:питание есть, по пути к плате спидометра/одометра дорожки целые сама плата тоже (с виду) целая. Тут где-то поглубже проблема............ А где можно статейку найти?
  7. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Нужно всего лишь пропаять контакты сброса суточного пробега!
  8. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Engineer,
    молодец! все прекрасно расписано и наглядно показано.
    в моем случае сломались пара зубчиков силиконовой шестеренки.
    ни в каком кассетнике найти невозможно.
    только купить б\у целую панель, что в германии стоит более 50евро, а сам спидометр целиком более 35 евро
    а ведь жаба душит, там еще и доставка 40 евро :)
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Нее, шестерни целые, смотрел.
    mcmark, о каких контактах идет речь? Там же все механическое??????????
