A4 B5 проблема с оборотами
Тема в разделе "A4", создана пользователем костя51, 14 дек 2013.
  1. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    всем привет,у меня такая проблема, машина не заводилась, пока не поменял свечи.катушки. датчик коленвала, теперь при первом запуске приходится гонять педалью газа, пока не прогреется до 90 , потом обороты держит но не очень ровно- как бы поттраивает но не сильно, датчик который стоит на поддоне и сигнализирует масленку на панели приборов влияет или нет, при диагностике выдает ошибку только на него, что еще проверять?
  2. Татарин13
    Татарин13 Завсегдатай
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    привет нет этот датчик не влияет попробуй промыть заслонку
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как давление топлива поживает?
  4. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    это может как-то влиять-топливный фильтр.насос, метки грм сбиты?
    заслонка помыта, тестовый заезд показал вот что: при движении на любой скорости и передачи отпустил газ потом чтобы снова ускориться происходит задержка -как бы тупит иногда глохнет и потом после перегазовки схватывает и набирает обороты,
    по приезду домой сделал диагноз и вот что вылезло:
    смотрите фото
    • Scan0002.pdf
      273,9 КБ
