Люди перерыл все темы по своему вопросу, что то нет не одной схожей, у всех при прогреве обороты скачут вверх, а уменя в низ. Двигло на холодную сбрасывает обороты до 0 с 1500 и как следствие этого машинка хлохнет. Прогреваю до 30-40 градусов, путем переодического нажатия на газ и все сразу устаканивается. Начинает держать обороты нормально, но только немного подколбашивает. Вот такая фигня. Скажите это своими ручками то устранить можно, аль в серву гнать полюбому????
Ответ: Проблема с оборотами на ААR, 2,3 Смотри управляющее давление, и напряжение на потенциометре расходомера воздуха.
Ответ: Проблема с оборотами на ААR, 2,3 мне недавно проверяли напряжение на потенциометре расходомера сказали что с ним все нормально, вот что такое управляющие давлением я не вкурсе
Ответ: Проблема с оборотами на ААR, 2,3 Была похожая фигня....полетел датчик температуры ОЖ тот который выдает сигнал на мозги...поменял но только оригинал..все сразу встало в норме и прогрев и все остальное!
Ответ: Проблема с оборотами на ААR, 2,3 Своими ручками это все могна устранить, все будет зависеть от того, какие ручки Проверить герметичность впускного тракта. Проверить датчик температуры О/Ж. Проверить потенциометр расходомера воздуха. Проверить ток ЭГРД, есть ли обогащение смеси при прогреве двигателя. Проверить клапан Х/Х.
Ответ: Проблема с оборотами на ААR, 2,3 Наиболее вероятны подсосы-шланги на клапан ХХ и трещины черепахи, плюс что с фильтром воздушным??
Ответ: Проблема с оборотами на ААR, 2,3 Съездите лучше в а/сервис на пр-де Черепановых, 32А - injectorcar.ru. Там всё что надо Вам проверят и наладят. Правда сцециалист там один, но хороший - зовут Алексей.
Ответ: Проблема с оборотами на ААR, 2,3 Попробуй клапан ХХ помыть винсом! А так лучше в сервис съездий!!!
