A4 B5 Проблема с насосом ГУР
Тема в разделе "A4", создана пользователем KLIM_71RUS, 7 май 2014.
  1. KLIM_71RUS
    KLIM_71RUS Новичок
    7 май 2014
    6
    Passat b5 1.8t
    Добрый день!Машина Passat b5 aeb?1.8t 1999г. Может кто сталкивался с такой проблемой: вышел как-то с утра, завел авто, пробую крутануть рулем, тяжело идет, насос гудит. Как прогреется движок, руль крутится отлично, но насос так же гудит и внизу педалей слышно как будто выходит воздух(только при повороте руля вправо). На днях решил поменять жидкость(думал проблема в жидкости,была ФЕБИ 062), взял уже G 004 000 M2, все делал согласно этому отчету: passat-b5.ru/showthread.php?t=185057. На вывешеных колесах руль крутился вообще отлично и шума от насоса вообще не было. Думаю все проблема решена. Как только опустил машину, опять таже картина, под нагрузкой опять зашумел насос ГУРа(может быть это из-за шланга ВД? Стоял оригинал,потек,замена на неоригинал). Жидкость в бачке была по уровень, пузырьков воздуха не было, пены тоже нет, жидкость чистая. Проехал 160км, решил проверить уровень, а он выше макс отметки поднялся на 1-1.5см. Подскажите что еще смотреть и как устранить эту проблему! Или уже насос умирает!
