короче вообщем стало плочо разгонятся, как бы с паузой вначале. причем на последней скорости если дать посильней газу, то скорость не увеличивается или даже падает потихоньку, разгоняется можно только потихоньку. если после езды постоять с заглушенным мотором, то после заводится не охотно, но после того как завелась на холостых работает ровно. и расxод топлива вырос сильно. я так понимаю чего то с инжектором??? чего может быть и насколько я примерно попал?
Мой тебе совет, прочисть инжектор. Примерно 1500-2000 работа плюс свечи. А Лучше сначала проверь компрессию!
У меня было такое, я выкинул все свечки (Bosch) или (Beru), не помню, нашел в гараже у тестя старый пакет со свечами А17 и А20,тут же проверил на магнето не бьет ли вбок искра,голубого ли она цвета,яркая ли.Там даже попалась свечка BRISK 1989 г.в. и А20, 1978(!)г.в.Установил все и машина рванула!Свечи при покупке желательно проверять, в магазине должен быть специальный девайс для этих целей. Best wishes!!
короче свечи поменял, еффект 0. холодная заводится вообше плохо, после прогрева то заводится нормально то плохо. на низких оборотах еле разгоняйется, но когда доходит до 2200-2ч00 то после разгоняйется нормално. чего может быть? или не парится и йехат на диагностику?
Форсунка скорее всего течет...Было такое. Все свечи одинаковые? Нагара или подозрительной нет? Я так свежую свечу поставил-поездил-выкрутил-нагара ноль, она вааще не могла поджечь т.к. ее заливало моментом. Попробуй вытаскивать по одной форсунке и проверять-распыл должен быть нормальным а после выключения зажигания с ее конца и капля упасть не должна (естественно крутить мотор при снятом высоковольтном проводе). Вот только не помню надо его на массу или нет...
короче был на диагностке. походу дела катализатору трендец. газы не выходят. а так все в норме, тока мотор слегка греется. скока етот катализатор может стоит, новый и б/у и можно ли ездить без него
Много раз уже эта тема обсуждалась пройдись поиском http://www.audi-club.ru/forum/showt...6&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
вырезали катализатор, а изменений нет никаких. кстати в катализаторе дырка была, сказали типа прогорела. чего теперь делать не знаю даже.
да, и когда сбрасываешь обороты то как бы стрелят, как буддто глушак пробит. а может где нибудь еще забиться труба?
ну типа сказал что все в норме, и типа газы не выходят потоми и не тянет. у меня бумага есть с диагностики, тока там по фински все, половина непонятно. сказал 4то много не сгоревших продуктов. и типа если не катализатор, то может забится и резонатор или задняя часть.
Ну тады отверни от катализатора трубу и прокатись,токо что то мне не вериться что-бы забился резонатор или глушитель,он можен весь прогореть осыпаться Может тебе забили чем то глушак
Мог, конечно, осыпаться катализатор. Керамический однако. Тады его и снимать надо, я так думаю, для проверки то....
