A4 B7 проблема с набором оборотов
Тема в разделе "A4", создана пользователем felikss, 27 дек 2014.
  1. felikss
    felikss Новичок
    10 сен 2010
    15
    AUDI A4 2.0 TFSI Turnier
    Привет,собратья!
    месяц назад обнаружилась проблема-не систематически при езде вдруг мотор словно затыкается и не набирает больше 3500-4000об. на любой передаче.если на передаче бросить педаль газа-авто постепенно теряет обороты,если включить нейтраль-то ХХ в норме.если в такой момент утопить педаль газа в пол-ни чего не происходит-ни набор скорости,ни оборотов.авто едет словно на круиз-контроле. если выжать сцепу и надавить на газ-обороты еле-еле растут. бывает и так-мотор затыкается-педаль в пол и через короткое время как будто картошку из выхлопной выбивает-авто подрывается и едет как надо с диким ускорением. и так до следующего затыка.и всё это абсолютно не регулярно. комп показывает-недостаточное давление топлива.бензин хороший,из фильтра выходит чистый. грешили на пропуски зажигания-их нет. мб ТНВД... выкуума в баке нет-крышка бака открывается без чмоканья.гемор обнаружился в том,что и насос стоит не по-человечески...снял заднее сиденье,там в полу 2 круглых крышки-под ними не оказалось насоса! придётся бак снимать. что может так затыкать движок??
    Ауди авант а4 тфса,пп,мкпп.2005.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    сцепление смотрели?
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.373
    GWM Бачок 300
    VCDS есть?
    Что именно с давлением топлива? Номера ошибок выложи.
  4. felikss
    felikss Новичок
    10 сен 2010
    15
    сцепу в норме-когда не глючат обороты-всё выстреливает как надо.палённым не пахнет,пробуксовки нет.тянет в гору и буксирует отлично.
    код ошибки не вспомню-что-то с низким давлением топлива,возможно утечка и что-то ещё.
  5. felikss
    felikss Новичок
    10 сен 2010
    15
    VCDSчто это??? ошибки смогу считать теперь не раньше 3-4.01
  6. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.373
    GWM Бачок 300
  7. dimn85
    dimn85 Новичок
    3 янв 2015
    30
    кольца 1.8Т 06г.
  8. felikss
    felikss Новичок
    10 сен 2010
    15
    привет! с напавшими праздниками!
    ошибки- 008851 Р2293-001 постоянная(то есть больше 250 раз появлялась)-по ТНВД
    и 012555 Р310В-004 3 раза по насосу в баке.
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.373
    GWM Бачок 300
  10. felikss
    felikss Новичок
    10 сен 2010
    15
    спасибо большое!
