Проблема с набором оборотов на Audi 80 B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wawaninfo, 16 авг 2009.
  1. Wawaninfo
    Wawaninfo Новичок
    21 июл 2009
    21
    Audi 80 (B3) 1.8S
    Доброго всем времени суток.
    У меня с недавних пор появилась слерубщия проблема, двигатель перестал набирать обороты проктически вообще (сегодня меня доже москвичь вставил :nod:) жмёш на педаль газа а толку нет машина как шла так и идёт только через секунда 3 - 5 начинает развивать обороты ито так медленно что просто слов нет, подскажите пожалуйсто что это может быть и как с этим боротся.
    И ещо при езде на 1,2 передачи если обороты двиготеля меньше 2000 то машина начинает дёргатся что это может быть.
    И на последот можно ли и вообще возможно провести диогностику моего авто в домашних условиях не имея специальных приборов, то есть возможно ли подключение к компьютеру при помощи каких либо самадельных кабелей и специализированного ПО :confused:
  2. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Через сАмАдельные кабели нельзя.
  3. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Для начала хотелось бы узнать, какой двигатель у машины (буковки).
  4. Wawaninfo
    Wawaninfo Новичок
    21 июл 2009
    21
    Audi 80 (B3) 1.8S
    Двигатель PM моно впрыск но какой именно я незнаю так как в них не разбираюсь
  5. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    С зажиганием возможно что-то..слишком позднее?
  6. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Очень часть подобные тупления возникают вследствии того, что перескочил ГРМ на зуб-другой, либо, как сказал *b4, зажигание неправильно выставлено.
  7. Wawaninfo
    Wawaninfo Новичок
    21 июл 2009
    21
    Audi 80 (B3) 1.8S
    Ремень стаит на месте то есть вершния метка на ГРМ совподает с меткой внизу на шкиве. Только на трамблёре метка не совподает примерно на 2 - 2.5 см. против часавой стрелки повёрнута, а повёрнута потову что если и её поставить по метки то звигатель запускается с трудом и при добовлении или малеёшем нажатии на пидаль газа двигатель напрочь глохнит.
    И ещо вопрос может всё мною выше описанное происходить по вине датчика зонда Ламбда.
  8. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    можно я задам вопрос? ты читаешь что пишешь? прАстА нИ вАз мАжнА читать...
    А по проблеме:
    1. Проверь метки. У тебя вроде метка распредвала должна совподать с меткой Т|О на кожухе тк машина после 91 года. (это не точно, можите поправить меня если не прав.)
    2. Выставь еще раз зажигание по нулям, и посмотри что получиться. Если все выставил и не едет, то это уже впрыск мозги делает.
    Расход бенза какой? Какой ХХ ровный или нет? Черный дым валит из глушака?
  9. max0477
    max0477 Новичок
    20 июл 2009
    7
    Audi 80/B3 1.8 DZ 89г.
    приветствую! присоединяюсь к обсуждению,у меня как не странно та же проблема, 80 моя,медленная.. тема с выставлением зажигания не прокатила,стоит по меткам. Когда весь этот процесс решался,раннее зажигание-жуткое стучание пальчиков,хотя рвала красиво,но резину жалко,ну а позднее,сами знаете что,пешком быстрее) вот в свете этого у меня и вопрос, кроме выставления этого самого зажигания есть исчо варианты ускорить машинку?
  10. Wawaninfo
    Wawaninfo Новичок
    21 июл 2009
    21
    Audi 80 (B3) 1.8S
    За правописание извеняюсь это у меня с детства (надо в школу чаще ходить было).
    1. Метки распредвала совподает с меткой Т|О на кожухе один в один тачнее уже не поставиш.
    2. Впрыск проверели (на станции) всё работает форсунка чистая все датчики работают, насос 2-ку давит. расход бенза нормальный примерно 7-8 на 100 км по трассе и 9-10 по городу. А вот холостой ход постоянно меняется в пределах от 800 до 1000 но не часто и стрелка постоянно плавает на +- 50 оборотов, то есть с утра и до обеда может быть 900 оборотов но при этом стпелка тахоиетра переодически то поднимается то отпускается от 850 дот 950 либо на оботот 800 оборотов и постоянно идут скачки на 850. Дым с глушителя вообще проктически не видно (даже при старте двиготеля с утра на холодную) даже если поднять тохометор до 6000 оборотов, но вот на стенках его появился какойто чорный нагар (копать) раньше его небыло.
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    поменять машину...или ввалить в нее около 70 штук
  12. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    мож как вариант, попробуй метку распредвала сместить на край головки... это как вариант..
    просто у меня было ужо такое, только сейчас вспомнил... после переборки направильно выставили, поставили как у тебя, так она не ехала больше 130 км\ч и еще с таким напрягом...
  13. Frend_02
    Frend_02 Новичок
    24 дек 2007
    98
    Audi 80/B3 1.8s (Mono-Jetronic) 89г. - schwarz
    Согласен с motogti , проблема в зажигании, с обратной стороны звездочки распредвала есть выемка, вот её нужно совместить с краем головки, я себе так выставлял :thumbup:
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Чтоб не плодить темы, решил отписаться здесь...
    Проблема в следующем: ночью стало прохладнее и утром когда заведешься, примерно через сек 30 обороты спадают с 1200 до 1100 и появляется нестабильность в работе... Это продолжается пока не прогреешь примерно до 50*.
    Такое падение стало проявляться после замены лямбды, насколько я понимаю, за эти 20 сек она прогревается и начинает корректировать смесь. Проверял ее, показывает в рамках разумного от 0,1 до 0,8 с большой частотой, значит живая. Значит дело не вней.
    Складывается такое впечатление, что смесь становитсья беднее, т.к когда трогаешься она наровит заглохнуть...
    Может это температурный датчик мозга делает? Проверял сопротивлени при 90* показывал как и нужно 250.
    Еще есть один момент, при торможении двигателем при примерно 1750 об\м происходят толчки, если обороты меньше 1600 или больше 1900 то все нормально. Ваше мнение?
    PS Я бы и сам догнал бы что с ней происходит, только сейчас времяни нет просто возюкаться...
  15. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Я себе восстановил впрыск (купил восстановленный на заводе бош) и привёл всё в заводской вид(кастрюля, вакуумную систему, все шланги, клапан бачка с углём, гофра тёплого воздуха, всё всё всё) и всё стало более менее стабильно работать на всех режимах, рекоммендую! Раньше тоже мучался с этой ерундой (нестабильный ХХ на разных режимах, повышенный расход, и тп) Оказывается всё это немцы туда не зря впихнули..
  16. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    очень мало информации..
    Масло кушает много? Компресию померять бы, посмотреть свечи, может серйозные подсосы воздуха..
  17. Wawaninfo
    Wawaninfo Новичок
    21 июл 2009
    21
    Audi 80 (B3) 1.8S
    motogti
    У меня до 165 разгоняется без проблем.
    Проблема заключается в том что еду я на 3 передачи 40 резко газ жму а у меня машина как ехала так и едит только двигатель в натяжку начинает работать, а потом примерно сек через 3-5 начинает обороты набирать. И на светофорах да на перекрёстках меня все отечественные машины обгоняют а те кто немогут в зат сигналят. Как пример на днях с москвичом 412 вместе стронулись так он меня как стоячего сделал.:rofl:
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Сцепа буксует, будешь так ездить, нагнётся корзина (от перегрева накроется диафрагменная пружина, даже скорее всего уже..)
    Комлектом меняй. (диск, корзина, выжимной)
  19. max0477
    max0477 Новичок
    20 июл 2009
    7
    масло кушает,нормально,жалоб не поступает, свечи меняны буквально с неделю назад(прошлые были слишком запеченые).. а вот что касательно,измерения компрессии и подсосов воздуха,весьма интересно,если можно то чуток подробнее,так как подобные слова мне мало знакомы(сорри,недавний автолюбитель).Спасибо, с уважением я.
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а по моей проблемке кто нибудь подскаже?
    ЗЫ пост №14
