Вобщем гремят муфты при полностью или наполовину нажатой педали газа от 3х до 4х тыс оборотов... и на горячую если заглушить и дать постоять 15-20 минут то заводится с секундным грохотом... а если дать остыть полностью то заводится тихо Когда вскрывали крышки обнаружился люфт распредвалов при ЗАТЯНУТЫХ муфтах... Лечится ли данная проблема чем-то кроме замены ? продавать не хочу, пробег 210 тыс
