Проблема с моей Авдюшкой.РЕбя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Razor, 27 сен 2004.
  1. Razor
    Razor Участник форума
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    #1 Razor, 27 сен 2004
    Вот недавно себе приобрёл свою Audi A4(b5) 1.8T.1998 года. Oтьездил всего пару недель и сразу возникло несколько проблем.
    1) Когда заводишь её непрогретую, то стрелка тахометра вскакивает до 1000 оборотов и глохнет, со второго раза заводится уже нормально.
    2) позавчера обнаружил, что откуда то (в раёне кпп) подтекает вода. (машина у меня с кандишкой может по этому?)
    3) И самая беспокоющая меня проблема так это подвеска, стоит мне только переехаткакое либо припятствие (типа железной дороги) , машину как то сильно тресёт с довольно сильным стуком.
    Пожалуйста помогите найти причины этих проблем.
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    по поводу холодного старта--проверить датчик температуры и обязательно ! прочистить и настроить VAGом дроссель.......трабла известная......
    вода снизу--если кондей включен--точно от него,конденсат.......
    подвеска.....подними на домкрате,проверь люфты и целостность резинок на рулевых наконечниках и рычагах,если есть возможность поднять в сервисе на подъемник,то проверь и нижнюю пару рычагов.....
  3. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    говоря о подвески, а это не могут быть стойки стабилизатора? может у меня старые (шаровые) стоят?
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    нет.......на А4 подвеска абсолютно другая......
  5. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    У меня был стук и оказалось стучат сайлент-блоки. Заезжай в любой пункт техосмотра - 25 еек проверка!
  6. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Салент блоки на А4 меняются целиком с рычагом и шаровой, там же совсем другая подвеска.... А стучать стойки стабилизатора могут вполне - у меня на неровной дороге стучали сильно, стояли старые - шаровые... менять только на салент-блочные. Я поменял - и тишина...:rock:
  7. Fetun
    Fetun Bad e-mail
    9 авг 2004
    23
    Audi A4 Avant 1.6 98г
    У меня тоже А4. После покупки стучал передок очень сильно причем с обоих сторон. Делал у частного мастера, все четыре пальца на верхних рычагах люфтили во все стороны как неваляшки. Стои один рычаг 50 долларей а их 4 - это без работы. А работы там дофига. Чтобы их снять надо всю стойку вынимать. Я их восстановил всего за 20$ все. Проехал пока 3 тыс. ноу проблем как огонь! :hot:
  8. edge lost
    edge lost Bad e-mail
    29 ноя 2003
    71
    A4 Avant 1.8T 98г. АКПП
    как так восстановил ?? :)
  9. Fetun
    Fetun Bad e-mail
    9 авг 2004
    23
    Их восстанавливают профессионалы восновном в НИИ разных и оборонных заводах (подрабатывают). Развальцовывают вставляют новые сухари еще что-то новую смазку кладут и завальцовывают. У меня сделали так что рукой провернуть было невозможно!>:-]
  10. edge lost
    29 ноя 2003
    71
    а где делал ?? или гос. тайна ?;)
  11. Fetun
    Fetun Bad e-mail
    9 авг 2004
    23
    Да конечно не секрет, но ты туда врядли поедишь дорога дороже станет (хотя не факт) :) это на самостийной (тобиш Украине) но я уверен что наша оборонная промышленность при СССР была сильнее. Надо только поискать. Дорогу осилит идущий, сам займусь когда-нибудь - поищу. Делают 100% - уверен!
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну 3 тыщи еще не показатель, думаю на 10-15 опять застучат...:mad:
  13. Fetun
    Fetun Bad e-mail
    9 авг 2004
    23
    Возможно, но это в 10 раз! дешевле, а даже оригинальных по нашим дорогам не хватит и 50 тыщ (хотя как ездить возможно):umnik:
