Парни возникла такая проблема с ММI на Q7, центральный джостик управления не реагирует на его прокручивание, а так все остальное работает без проблем..... Может кто сталкивался, посоветуйте что сделать? Официалы сказали нужна замена(((
Re: ПРОБЛЕМА С ММI Замена чего (джойстика ,блока мми ) ? Ошибки какие есть в блоке ? На джойстик пролил чего нибудь ?
Re: ПРОБЛЕМА С ММI Замена всей панели управления,вместе с джостиком...(( При проверке самого джостика, он не не видит сигналов когда его вращаешь, там же два фотоэлемента стоит или очень на них похожие я думаю что дело в них, может кто их менял.....??? Подскажите что делать
такая же проблема возникла, разбирал чистил.... разве никто не паял? неужто неремонтопригодная плата?
