Проблема с МКПП!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 6 сен 2004.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Взял битую А80,В3,RN 1,6,восстановил.Недели 2-3 ездил на 1-2 передаче по дворам,потом застраховал,поехал в город.
    К вечеру плохо стала включаться 3-4 передачи,а 1-2 очень легко без усилий.И самое страшное коробка начала толи клинить толи ещё что-то,в общем резко падает скорость.Такое впечатление,
    что двигатель не может вытянуть трансмиссию и глохнет,в районе коробки чуствуется вибрация и лёгкий шум,на нейтралке иногда не катиться,даже вдвоём не утолкать.
    И всё енто проявляется периодически.Постоит день,потом сяду проеду 100-150 метров,опять такой же эффект.Домкратил,дифференциал работает.Кулису подтягивал,проверял,всё нормально.Сцепление работает вроде,но ещё не прокачивал.Подскажите,что может быть. Плиииззз!!
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а масло то есть в коробке?
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ещё не успел проверить.Вчера клинанула.
    Если его там нет,то видимо коробку выкидывать?
    А если есть,то на что ещё обратить внимание?
    Какой уровень масла должен быть?
