Проблема с магнитолой!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pilot-les, 2 фев 2012.
  1. Pilot-les
    Pilot-les Новичок
    2 фев 2012
    2
    А6
    Подскажите пожалуйста! Недавно купил А6, 1999г. 2.8 квадро.
    Проблема заключается в том что, на холодную магнитола не реагирует на регулировку звука, всё остальное регулируется (так что это не колёсико). магнитола кассетная, подключен чеёндж на 6CD! Что может быть? Магнитоле пришел каюк???
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну возможно замерзает...:nod::shock::)
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    В ремонт. Сам недавно решал точно такую проблему. В этих магнитолах это слабое место.
  4. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Что может быть? Магнитоле пришел каюк???[/QUOTE]
    поставь новую нормальную магнитолу
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    поставь новую нормальную магнитолу[/QUOTE]
    Как один из вариантов!:wink:
  6. Poster
    Poster Новичок
    4 ноя 2011
    20
    А6/с5 1.8м 98г.
    у меня была такая беда!выташил ее и поставил другую!))
  7. Pilot-les
    Pilot-les Новичок
    2 фев 2012
    2
    А6
    Короче,её только под замену?
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Отремонтировать можно, проще заменить.
  9. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    подумываю о смене майфуна...
    Стоит щас Нави плюс 2 дина с экраном,думаю поставить что нить 2 диновое,ток пока не опредилился,с навигацией брать или нет...
    вопрос в следующем,что там переделывать нужно и по размерам как не прогадать???:shock:
  10. Валенсия
    Валенсия Участник форума
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Такая же проблема либо слишком громко,либо совсем тихо играет,когда холодно,после получасовой поездки вроде приходит в себя,а еще сама собой выключаеться,говорят это их болезнь,новую брать такого же размера,только mp3,да дисплеем для просмотра видео и чего то там еще,видел на рынке в митино за 20 тыщ,думаю дороговато,а другой вариант,ставить стандартную магнитолу с проставкой.
  11. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Данная тема уже была у штатных магнитол заполнятся память на "громкость". Т.е баланс, бассы и прочее регулируются ручкой, а вот громкость нет...Выхода два, заменить штатный майфу (мне он очень нравиться по звучанию и менять не собираюсь) или очистить память. Я приноровился к регулировке громкости.
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    нормальная это цена...с навигацией скорее всего она...новая за 20 или б\у???
    а по проводке что там?:shock:
  13. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    А когда машина прогревается, память откуда берется? Симптом один- причин несколько. Что в данном случае перепаять? Если при долгом прогреве регулировка громкости "оживает"? Кто-то в курсе?
  14. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Вместе с машиной прогревается и магнитола...Теплый воздух из консоли дует....У меня на холодную и дисплей глючит....а как потеплеет, то всё оживает...и громкость тоже!
  15. Denis200
    Denis200 Новичок
    3 фев 2012
    2
    A6/C5 00г.
    Короче товарищи, я лечил такой глюк на магнитоле audi concert, тоже самое бывает на chorus и других блаупунктах. Смысл глюка в том что там есть флеш-память, которая запоминает громкость при выключении, после какого то количества использований эта флешка вырабатывает свой ресурс перезаписи и при некоторых условиях (при холоде) перестаёт запоминать. Но дальше хуже - потом она перестает работать при тепле тоже. Мне поменяли эту флешку на неубиваемую за 3000 рублей.
  16. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    20000 тысяч это новая,за навигацию не скажу,а вот экранище как на бородатой а6,про разьем сказали,что все штатное,только придеться убрать с панели кнопку аварийки,подстаканник и визитницу,кнопка аварийки предусмотренна на самой магнитоле. Во как! Но купить дорого,да и родная звучит классно,вот только глючит. Да а как там память лечить парни подскажите?
  17. FlotIP
    FlotIP Завсегдатай
    18 июл 2011
    577
    A6/C5 2.4ALF
    Оно того стоит?
    Я понимаю что качество звука на высоте, но ведь только радио + довольно древний ченжер (и то не у всех), и всё.
    Заменой.
    Но форуме поюзай поиск, тема много раз обсуждалась, и итог там как всегда один.
    Покупка микрухи и перепайка.
    Вот фирма, рекомендованная многократно на форуме, Мск, не реклама.
    http://www.ertasvc.ru/
    У самого родной мафон лежит с аналогичной проблемой, не работает регулировка громкости.
    По возможности обязательно отремонтирую.
  18. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Ответ один: есть деньги - меняй магнитолу, нет денег - жди пока прогреется. Тоже пару раз ну уж в очень сильный мороз так глюканула (blaupunkt) и цифири на дисплее уж очень по-растамански бегали:)
  19. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    У меня такая же фигня!!!! чуть крутанеш- совсем громко, чуть в другую сторону почти не слышно ниче!!!! Менять тоже и не собираюсь,очень она мне нравиться. Как память говориш очистить????:beer:
  20. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Можно китай поставить без всяких переделок Вот темка может поможет с выбором http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=255577 :hi:
