Ауди А 4 B 5. Приборная панель Магнети Марели. У меня стрелка указателя уровня топлива не совсем корректно работает. Пример: показывает пол бака, после того как постоит машина, к примеру день, завожу, а стрелка показывает уже больше половины бака. Или проезжаю более 100 км а она стоит на месте. потом заглушу машину, завожу а стрелка уже в другом положении. Может это быть из-за этого моторчика? Вот ссылки на видео:http://www.youtube.com/watch?v=RTDZAmryD7Y&feature=youtu.be и вот еще http://www.youtube.com/watch?v=emfUNcVu7cc&feature=youtu.be я проверял Вагом тест исполнителей. Обратите внимание как дергаются стрели температуры ОЖ и уровня топлива при подъеме. Ваг так же показал следующие ошибки:00771 - Датчик уровня топлива-G 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Как вы думаете, это процессор или моторчики?
В Ауди 80 В4 это однозначно стабилизатор напряжения, т.к. только он является общей точкой обоих индикаторов, в А4 вероятно, тоже есть нечто подобное, я бы оотуда начал по схеме копать. Если есть схема.
Здравствуйте всем! у меня похожая проблема. стрелка уровня топлива показывает почти полный бак. на дисплее показывает "пора заправлять" а через некоторое время начинает плясать чечётку. Автоком показывает ошибок нет. показания в реальном времени- сопротивление присутствует , но количество топлива- 0. а во время танца стрелки, иногда проскакивает реальное количество. для изменения конфигурации просит ввести код канала. Мудрые люди , просветите пожалуйста
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983 Автоком для адаптаций в Вагах -полный лох. Надо взять обычный ккл-юсб.
Ребята, может кто поможет советом.. Недавно возникла проблемка. На холодную включаю зажигания- стрелка температуры ОЖ сразу показывает 70. Как прогреется- останавливается на 100. Сегодня подключил шнурок и сделал тест. Стрелка остановилась на 100 вместо 90. Можно ли как-то через vag com этот перебор на десяточку убрать? Или уже думал попробовать стрелку снять и поставить на 90 при тесте
