проблема с лямбдой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CitiAlex, 13 май 2010.
  1. CitiAlex
    CitiAlex Новичок
    13 май 2010
    9
    Audi A3, 1,6. 2004, BGU
    Сделал компьютерную диагностику, выдает ошибку, что лямбда-зонд неисправна. Иногда появляется символ чек энжин, а потом снова пропадает.. Появляется редко. В сервисе сказали, что есть 2 варианта - либо ставить обманку, либо менять лямбду. Посоветуйте что лучше? Заранее благодарю!
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Купить и поставить новый датчик - конечно лучше, но вопрос денег. Его цена около 3-4 тыс. р.
    Оригинал брать нет мысла, надо брать бош (тот же бош и и дёт в оригинале)
  3. papacha
    papacha Участник форума
    9 дек 2009
    193
    A4/B5 1.8 97г.
    Лучше новую лямбду,меньше проблем.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Машин-то какой? Лямбда как я понимаю вторая?
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да, а какая лямбда, вторая ? если да, то лучше её отключить вместе с контролем катализатора. а вообще лучше озвучить номер ошибки
  6. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.086
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    у него audi a3 1,6
    варианты предлагали такие как он написал+отключить програмно. но можно ли это сделать на его авто?
    и еще: когда горит чек-энджин машина тугая, не едет. когда гаснет-все ок! если ее отключить програмно, проблема с тупостью пропадёт, но вот сколько бенза она будет жрать?
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    пардон нет, там блок сименс и лямбду отрубить низя =( всё же хотелось бы увидеть номер ошибки, иначе разговор фактически ни о чём
  8. CitiAlex
    CitiAlex Новичок
    13 май 2010
    9
    Номер ошибки:
    1-я - 16520 Р0136 006 - Ряд цилиндров 1 - зонд 2 ошибка электрооборудования в электроцепи единичная
    2-я - 16524 Р0140 009 - Ряд цилиндров 1 - зонд 2 не активен единичная
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    дохлый датчик, под замену
  10. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    От таза подходит. Мотор BFQ? Я недавно на гольфе4 вместо 2 зонда поставил от десятки, тока главное фронтального забора лямбду брать. А ваще этому мотору пофиг на вторую лямбду, она там роли не играет, чисто говорит о целостности катализатора и все.
  11. CitiAlex
    CitiAlex Новичок
    13 май 2010
    9
    Неа, мотор BGU. Ясно все. Буду менять. Спасибо всем за помощь!
