Проблема с ксеноном.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем plinii, 1 фев 2010.
  1. plinii
    plinii Bad e-mail
    10 окт 2009
    23
    Audi A3 2.0 FSI 2006г.
    Добрый день.Столкнулся с такой проблемой.Стоит штатный ксенон, при езде с ближним светом сначало маргает а потом гаснет лампочка, по очередно гаснут,проблема сразу с двумя.помогает выключение и включение света.
    имею AUDI A3 8P 2006 sportbeck
    что скажите?
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Были тут такие темы. Я читал, т.к. у самого щас точно также. Пока ничего не делал, так и езжу.
    Что я из всего понял... что надо проверять все контакты (на блоке розжига в каждой фаре, на лампочке). Кто-то пишет, что помогла замена лампочек, кто пишет что блоку конец приходит. Сам не знаю с чего начать. Покупать новые блоки или лампочки - это тебе не 5 копеек. Там деньги приличные.
    Как будет время, думаю снять фары, проверить контакты.
  3. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Чтобы определить, что дохнет, надо вынуть лампу и подключить к заведомо исправному блоку.Хотя судя по симптоматике, дохнет блок розжига.
  4. plinii
    plinii Bad e-mail
    10 окт 2009
    23
    дело в том что,это происходит не постоянно, бывает что месяц езжу и все нормально, бывает и каждый день!
  5. plinii
    plinii Bad e-mail
    10 окт 2009
    23
    помогите!!!Есть тут человек который может помочь в этой проблеме. готов отблагодарить за помощь или ремонт!!!
  6. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Audi A4 2.0TFSI 06г. чип-тюнинг
    У меня была такая же проблема, лампочка сдыхает. Я поменял и все прошло, теперь вторая начинает модмигивать, надо менять.
    Дело в лампочках, уже обсуждалось на форуме.
  7. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Можно попробывать для начала купить 2 лампы не оригинал. Стоимость одной D2S лампы в кунцево (себе покупал год назад) 350 рублей. Полет нормальный. Но ето не в каждой палатке ;-)
  8. yorasko
    yorasko Участник форума
    4 окт 2008
    346
    Audi A6/4B 2.7T Q ручка
    Была такая же проблема. Это означает, что умирают лампочки. Заменил лампы и проблема ушла.
  9. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    +1 менял лампы, если хочешь наверняка узнать лампа или блок, то поменяй лампы местами и посмотри какая фара будет моргать, если та же то блок если другая то смело меняй лампы.
  10. plinii
    plinii Bad e-mail
    10 окт 2009
    23
    а эти лампы подойдут к штатному ксенону?И как я понял что бы поменять лампы надо снять бампер и потом уже фару, так)?
  11. plinii
    plinii Bad e-mail
    10 окт 2009
    23
    А как узнать какие лампы мне подойдут, и где их можно купить?
    Заранее спасибо!!!!
  12. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    бампер снимать не нужно - всё меняется через крышку в фаре
    в штатном ксеноне чаще всего два типа ламп D1S или D2S, остальные типы - разновидности первых двух :hi:
    Это D1S
    Это D2S
  13. plinii
    plinii Bad e-mail
    10 окт 2009
    23
    #13 plinii, 3 фев 2010
    Спасибо, завтра попытаюсь достать лампу посмотреть,как определить что она умерла?Если что где можно купить такие лампы,скоко они стоят какую фирму лучше брать ?
  14. KOT_B_6O4KE
    KOT_B_6O4KE Участник форума
    25 окт 2009
    152
    Синий, полноприводный сарай и синий полноприводный не сарай ))))
    езжай в кунцево выбор там будет огромен, цена тоже будет колеблется от 500 до .....
    выбор там есть.
    Что выбрать... зависит от толщины кошелька, корейские лампочки весьма нормальны вариант.
    Можно конецно взять и хеллу и бош но стоит оно того ? хз....
  15. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Ни как КСЕНОНОВЫЕ лампы не проверить, там только газ)))) У тебя скорее всего стоят D2S. Я покупал в кунцево, вот этой конторе) http://www.xenon55.ru/catalog/xenon/detail.php?ID=109
  16. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Средняя цена на "фирму"
    D1S - от 2000 руб\шт (за Филипс)
    D2S - от 1000 руб\шт. (за Филипс), китай 500 руб
    Это так для ориентировки
  17. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    оно того стоит - поверь!
    только ни Хэлла, ни Бош ламп не делают...
    только Филипс, Осрам и GE, остальное китайский левак...
  18. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    Чтобы темы не плодить,ксенон фонит на радио, что делать?
  19. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ксенон китай? что за марка?
  20. plinii
    plinii Bad e-mail
    10 окт 2009
    23
    Всем спасибо за внимание!!!!:thumbup:
