Проблема с крыльчаткой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Xentrick, 14 фев 2012.
  1. Xentrick
    Xentrick Новичок
    20 сен 2011
    17
    А6/С5 2.4 1997г
    Прошу помощи.
    Проблема в следующем-когда покупал машину год назад крыльчатка была без пары лопастей-посмеялись, решили позже поменять. Через недели три смотрю-вообще все лопасти отлетели. Удивились, поменяли. Через некоторое время смотрю-снова лопасти поотлетали. В сервесе посовещались, решили что из-за убитых подушек двигателя движок мог смещаться и крыльчатка задевала ЧТО-ТО лопастями. Поменяли подушки, крыльчатку, пол года всё было хорошо, щас опять смотрю-двух лопастей нету.
    Если кто сталкивался-в чём проблема может быть?
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    крыльчатка где?
  3. Xentrick
    Xentrick Новичок
    20 сен 2011
    17
    А6/С5 2.4 1997г
    за радиатором
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ты про основной вентилятор что на вискомуфте?большой который? а люфт шкифа есть?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    в заблокированной вискомуфте, если ее стопорнули болтом.
    если бы двигатель ходил на подушках, то крыльчатка разлеталась бы полностью, т.к. цепляла внешним кольцом.
  6. Xentrick
    Xentrick Новичок
    20 сен 2011
    17
    А6/С5 2.4 1997г
    да, вентилятор основной. люфта нет.
    а про блокировку-получается она иногда блокируется? и в моём понимании по центробежной силе должны были все отлететь. хотя кто знает... кароче скорее всего дело в вискомуфте?
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    да фиг его знает, это нужно визуально смотреть
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    так если она заблокированна то как крутиться будет?или я чего то не догоняю
  9. Xentrick
    Xentrick Новичок
    20 сен 2011
    17
    А6/С5 2.4 1997г
    Ну единственное как я это понимаю-она может из-за каких-то факторов изредка блокироваться/заедать и т.п.в следствии чего по центробежной силе лопасти и отлетают. В принципе кроме вискомуфты у меня и самого больше мыслей нет. хотя до замены подушек двигатель и правда скакал как то сильно даже просто при переключении режимов коробки.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    когда муфта проскальзывает на горячую и не передает момент от ремня на крыльчатку, т.е. выходит из строя,
    некоторые умельцы блокируют ее, чтобы она постоянно крутилась со скоростью шкива.
  11. Xentrick
    Xentrick Новичок
    20 сен 2011
    17
    А6/С5 2.4 1997г
    эт какой то грустный способ. Над будет узнать что там стоит вискомуфту поменять. Там вроде что то не критичное. В общем это основной вариант?))
    Спасибо за консультацию))
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    это оптимистичный.
    второй более грустный.
    была бита в морду и плохо вытянута.
  13. Xentrick
    Xentrick Новичок
    20 сен 2011
    17
    А6/С5 2.4 1997г
    Была, но не сильно. Я благо знаю всю историю машины, а когда она была бита я это даже видел. Но там ничего критичного не было. Бампер и радиатор(и то как то слегка). Единственное что-её последние 8 лет чинили какие-то не очень грамотные люди. И уж точно никто не вытягивал. Что могли не правильно установить, из-за чего может быть такая хрень? потом при мне всё разбирали/собирали, вроде всё норм.
  14. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    тогда присматривайся к вискомуфте
  15. Xentrick
    Xentrick Новичок
    20 сен 2011
    17
    А6/С5 2.4 1997г
    Спасибо ))
