Всем добрый день! Помогите разобраться с ошибками по АКПП CVT Периодически появляются такие ошибки Предистория: Ремонтировали коробку т.к оборвало цепь внутри коробки. После ремонта все вроде работает но иногда при включении D при нажатии на педаль газа обороты поднимаются машина не едет, такое было пару раз за все время. Еще при включении D иногда происходит стук, при резком ускорении машину подергивает. На скорости свыше 100 км\ч вибрация по машине при ускорении, газ отпускаю вибрации нет. Ошибки ниже удаляю, поезжу пару дней и опять появляются. Человек который ремонтировал коробку говорит все внутри поменял, остались только гидроблок и какой то задний компьютер. Подскажите куда рыть на что обратить внимание, может датчики какие то поменять надо? Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb Part No SW: 4F2 910 155 S HW: 01J 927 156 JG Компонент: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Ревизия: --H02--- Серийный номер: 00000000000045 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 12345 123 45678 VCID: 346D3A36577F339F5B-8061 2 Найдены неисправности: 001826 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195 P0722 - 000 - нет сигнала - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 255 Пробег: 292266 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.26 Время: 15:27:11 Стоп-кадр: Об/мин: 864 /min Об/мин: 0 /min (нет узла): 2.0 Крутящий момент: 8.0 Nm Температура: 71.0°C Уг.Дрос.Засл: 0.0° Бин.биты: 1010 0 1 006035 - Датчик 2 числа оборотов выходного вала КП-G196 P1793 - 000 - нет сигнала - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 5 Индекс забывания: 255 Пробег: 292266 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.26 Время: 15:27:11 Стоп-кадр: Об/мин: 864 /min Об/мин: 0 /min (нет узла): 2.0 Крутящий момент: 12.0 Nm Температура: 71.0°C Уг.Дрос.Засл: 0.0° Бин.биты: 1010 0 1
kroulex, На форуме для бесступенчатых автоматов есть отдельная тема в разделе "Ремонт АУДИ": http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
