Всем привет! Загорелась на панели приборов ошибка (корректор фар). При включении они не могут откорректировать угол наклона. Постоянно прыгают то вверх, то вниз. Знаю, что за левым колесом стоит датчик, с лапкой такой. Хотелось бы уточнить это датчик угла наклона фар? И есть ли еще датчики сзади? Посоветуйте что для начала нужно сделать? Как определить это датчик или может в цепи косяк?
Блок корректора фар стоит за бардачком, в глубиине. Нужно смотреть ошибки и номер блока. Если накрылся напиши потом в личку, у меня есть новый, но подойдет ли он тебе?!
И внимательно осмотреть проводку к датчику. На В7 прям болезнь какая-то - отпескоструивание входящих в передний датчик проводов. Отгнивают стабильно раз в 2 года. При ремонте сразу усиливать рубашки термоусадками, желательно с клеевым слоем.
