проблема с коробкой нет скоростей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bloodskul, 21 июн 2012.
  1. Bloodskul
    Bloodskul Новичок
    20 июн 2012
    2
    A4/b6 1.6 02г.
    Стоял в городе завел машину все как обычно выжал сципление начал трогаться прозвучал громкий звук как будто не важал сцепление, после этого включаю любую скорость отпускаю сцепление машина стоит на месте не двигаясь. При этом спидометр показывает скорость выжимной срабатывает а движения нет! кто знает в чем проблема подскажите!
  2. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    Дифф развалился или ШРУС
    Масло из коробки не вытекло?
  3. Bloodskul
    Bloodskul Новичок
    20 июн 2012
    2
    A4/b6 1.6 02г.
    нет все вроде масло на месте не лужи не чего нет! дело в том что все скоростя на работающем двигателе включаются без выжима сцепления
  4. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    вскрывай ,смотри сцепление ,шлицы т.диска и первичного вала может в них дело
  5. demedroll
    15 мар 2009
    105
    у тебя отсутствует сообщение двигла с коробасом ,из-за чего покажет вскрытие,ёщё как вариант срезало зубья шестерни
    в любом случае надо кпп снимать
