Всем привет !!! Нужна помощь- щелчки при движении на малой скорости накатом в районе коробки на холостом при добавлении оборотов или включении передачи звук пропадает , также при движении задним ходом иногда выбивает заднюю передачу . Коробка LLM , авто A4 2010 двигло CAGC. Может кто сталкивался с подобным ?
Может кому пригодится. С щелчками в районе коробки разобрался - износ флянца крепления подшипника левой полуоси (который в корпусе коробки ) и износ корпуса куда вставляется сам подшипник(износ около 1,5мм) , самое интересное подшипник не заклинил вращается нормально. Однозначно флянец новый под заказ, подшипник + изготовление регулеровочных шайб для регулеровки посадки подшипника, с износом в корпусе коробки прийдётся изготавливать рубашку на подшипник. Вся разборка производится без снятия коробки износ определили когда подёргали за внутреннюю левую трипоидную гранату .
