A4 B8 Проблема с коробкой или?
Тема в разделе "A4", создана пользователем ViKa345, 15 апр 2016.
  1. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! проблема с авто 4-ка Allroad 2.0Т tfsi 2009 пошли пропуски по первому цилиндру, определил неисправность поршневой предстоит ремонт ,но еще есть проблема с коробкой,пинается на разгон , сбрасывает газ,при торможении на первую врубает! проблема двс как то связана с коробкой! помогите советом т.к есть сцепление и мехатронник!?:shock::rollingeyes:
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    проблема с двс напрямую влияет на кпп,сначала ремонт двигателя,потом уже диагностика кпп,если в коробке конечно нет прямых ошибок указывающих на определенную неисправность
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    По коробке есть ошибки? Диагностику делали?
  4. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    ошибок нет!
  5. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    ремонт двс
    плдскажите, что то много слышал после ремонта двс движки проезжают 10ку и взрыв!
  6. Mikav
    Mikav Участник форума
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Это если ремонтироваться у официалов, т.к. только у них есть доступ к специальным минам отложенного действия производства Ауди, которые могут считывать данные о пробеге через шину. У других сервисов таких мин нет и они не могут их подкладывать
  7. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    )))) я про их ремонт и слышал!
  8. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    а по ремонту,был жор 1л на 1000 чтони будь может заменить за одно?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пробег какой?
    Если близко к 150, то сцепу и мехатрон можно менять без диагностики.
  10. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    #10 ViKa345, 17 апр 2016
    125000 меху только у федералов поменяю?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, там процедура как и привязка нового ключа, в он-лайне.
