Проблема с коробкой автомат
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем orken, 23 окт 2012.
  1. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    После того как коробка встала и не ехала сделали капитальный ремонт коробки поменяли: ремкомплект, фрикционные, промеж. диски, насос, пластину насоса, сделали реставрацию гидромуфты.
    Проблема удар при включений R и при переключений со 2 на 3 с прогазовкой. Вынесли вердикт, что нужно реставрировать гидроблок. Но они не делают гидроблок. Заехал к знакомому который сказал, удар на R из-за гидромуфты и её надо менять, т.к реставрация не помогает. А за ресторацию гидроблока он попросил 7000руб и сказал что после реставраций пройдет прогозовка со 2 на 3. А ребята которые делали коробку, говорят что всё из-за гидроблока. Подскажите пожалуйста может ли быть удар на R из-за гидроблока?
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Просто скидывают свои косяки, на чужие плечи. Пусть делают до конца,а то потом концов не найдете.Будут друг на друга валить.Если взялись за работу, то был диагнос, и это их проблемы.
  3. Izenkz
    Izenkz Новичок
    26 янв 2012
    29
    А6/С5 2.8 APR
    Насчет R, описывалась процедура промывки гидроблока тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468, автор вроде доволен результатом.
    Насчет перегазовки с 2 на 3, то, попробуй отключить адаптивный режим (DPR) в настройках мозга кпп и покатайся. В моем случае помогло.
