система заправлена, компрессор работает, но вентиляторы охлаждения еле крутятся, почему они не хотят на полную мощность работать , в чем причина?
температура потока на пару тройку градусов ниже чем за бортом, в режиме экон вентиляторы охлаждения перестают вращаться и поток становится как за бортом
Вообщем стоит авто на солнце часов несколько,заводишь и минут через 5 или раньше должен пойти холодный воздух как из морозилки.Если так то не парься.Если нет то диагностика вагом,если ошибок нет,то к ремонтникам кондея.Может надо заправить.
