Проблема с компьютером и маслом на a3 8l Вообщем история такая:ездил нормально без каких либо замечаний со стороны компа, но после того как заглох на светофоре (машину тряхануло) комп начал противно пищать и писать ошибку масла (вроде имеется ввиду давление) при нажатой педали газ, примерно до 2к оборотов, на холостых молчит. Но еще момент масло в норме и только поменяно. Что это может быть? Буду благодарен если поможете решить эту проблему
Срочно измерять давление масла манометром. Если давление в порядке (при 2000 об/мин около 4 бар должно быть), то значит датчик давления масла сдох.
