И снова здравствуйте))на моей машине перегорела кнопка противотуманки.вся суть в том что кнопка эта отвечает за линзы на передних фарах а противотуманки включаются как габаритные огни))меняю уже 4 кнопку и ничего не меняется. Фишку на прямую замыкаю линзы срабатывают подскажите что делать если даже работающая кнопка не срабатывает.?
Работающая кнопка по определению не может не срабатывать. Либо косяк в подключении, либо в проводке. Чтобы снять нагрузку с кнопки (чтобы больше не менять их), подключи ПТФ через реле, если его еще нет.
