Здравствуйте. У меня машинка А 4 1995 года, двигатель 2.6 АВС. Обращался в сервис. Там сказали, что лучше самому попробовать по схеме пролезть. А так ремонт может обойтись тыс. в 10. Не знаю с чего начать. Может кто посоветует что. Вот ошибки: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4A0 820 043 D Компонент и/или версия: Klima-Vollautomat D05 Кодирование: 00050 Код Сервиса: WSC 02315 7 Найдены неисправности: 00786 - Датчик температуры крыши-G86 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70 41-00 - блокирован или отсутствует напряжение 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) Вот ошибки после теста исполнителей: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4A0 820 043 D Компонент и/или версия: Klima-Vollautomat D05 Кодирование: 00050 Код Сервиса: WSC 02315 4 Найдены неисправности: 00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) а это после повторной диагностики: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4A0 820 043 D Компонент и/или версия: Klima-Vollautomat D05 Кодирование: 00050 Код Сервиса: WSC 02315 3 Найдены неисправности: 00786 - Датчик температуры крыши-G86 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Все это началось после того как я отключал массу при замене руля
попробуй сбросить коды и перепроверить, если провод есть. По-моему ошибки по климе не сбрасываются сами (после 5 удачных запусков) UPD: тут говорят, что после 15 включений зажигания ошибки сбрасываются. Сам не проверял. И это конечно только если причина устранена.
