привет всем кольцеводам--проблема в следуюшем--на реле включения муфты силовой провод приходит с датчика низкого давления фриона в системе,он замкнут когда есть давление в системе около 1.2 бар с проводом с замка зажигания,блок климата управляет етой реле подсоединяя к проводу от датчика давления силовой провод от муфты----+12 вольт на реле муфты нету думаю виноват датчик поскольку давление в системе присутствует--так етот датчик я не нашёл----ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
У меня машинка чуть другая, но принцип думаю тот же. Система с R12. Стоят два датчика: один спереди на радиаторе, по высокому, второй на трубке испарителя, по низкому. Датчик навинчен на заправочный ниппель.
