Проблема с климатом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimirih857, 12 ноя 2018.
  1. Vladimirih857
    Vladimirih857 Новичок
    12 ноя 2018
    7
    Кемеровская обл.
    Добрый вечер форумчане! Столкнулся с такой проблемой, неделю назад еду себе спокойно на работу на улице -5 и чувствую что в салоне начинает холодать, я температуру добавляю а воздух дует все холодней и холодней и так до полного минуса, остановился капот задрал антифриз на месте, шланги ведущие на отопитель обе горячие. Перезапуск ничего не дал. Оставил на 8 часов пришол завёл все в норме дует пальцы Жжот. Ну ладно думая что то глюкануло смена температуры подмёрзла. Неделю отката без проблем, сегодня -25 прогреться до конца неуспеха как опять начала дуть холодом. Подскажите может кто с подобным встречался
    Desmont нравится это.
  2. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Привет!
    У меня такая же тема, только у меня с пассажирской стороны холодно. Уже год неспешно ищу проблему. Осталось поменять радиатор печки (уже в пути).
    Машина какая у тебя?
  3. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    У вас однозначно заслонки со стороны пассажира не рабочие. Замена радиатора не поможет, если толь ко при замене вы найдёте сломанную заслонку (провод слетел и т.п.).
    Правда есть маловероятный вариант что радиатор частично что то закрыло (тряпка , лист и т.п)
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Делайте диагностику климата и желательно в момент глюка этого. Виновник однозначно электро!
  5. Vladimirih857
    12 ноя 2018
    7
    Кемеровская обл.
    И вновь случилось чудо, после ночной стоянкам как ни в чем не бывало печь во всех режимах дует и греет как надо, а вчера вечером даже намёка на тёплый воздух небыдло, ноги отморозил. Попробую пока поездить в режиме Hi, убавляя только обороты моторчика, посмотрю повторится ли глюк в таком положении. Страшно ехать куда то далеко есть возможность обморозиться. А ошибку климата я понимаю можно увидеть только vag шнурком?
  6. Vladimirih857
    12 ноя 2018
    7
    Кемеровская обл.
    Audi Q5 2008г
  7. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Спасибо за подсказку, но, не спешите с выводами)
    Путём многочисленных проверок и адаптаций коллегиально пришли к выводу, что заслонки не причем (ошибок нет, все ок). Тем более, температура регулируется не заслонками, а клапанным блоком. На радиатор отопителя поступает один общий поток воздуха извне (поправьте, если я не прав). После этого, в зависимости от объёма горячей ОЖ в каждой из половин радиатора воздух нагревается и подаётся в соответствующие каналы...
    Не?
    Я уже и блок клапанов менял, и экспериментировал с сердечниками катушек (вынимал их, и после этого жарки так, что можно чипсы жарить)...
  8. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Если в дороге повторится-просто сними крышки катушек блока клапанов и вынь металлические сердечники. Ноги уже не отморозишь в салоне, а вот морду лица обжечь можно:wink:
  9. Vladimirih857
    12 ноя 2018
    7
    Кемеровская обл.
    где и как их найти эти крышки катушек?
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Так вы эту тему уже разжевываете тут http://www.audi-club.ru/threads/kon...y-obsluzhivanie-neispravnosti.124287/page-131
    Почитав ваши посты, стою в сторонки. Я думал вы толь ко выложили свои проблемы!
  11. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Под жабо (под капотом) на вашей машине, скорее всего. Как и большинства.
  12. Vladimirih857
    12 ноя 2018
    7
    Кемеровская обл.
    Это не моя тема. Я вчера столкнулся с этой роблемой
  13. Vladimirih857
    12 ноя 2018
    7
    Кемеровская обл.
    А кто нибудь в курсе как работает вакуумный кран отопителя что стоит в моторном отсеке у моторного щита?
