проблема с климатом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Veha, 13 июл 2014.
  1. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Началось с того, что выключил климат-контроль убрав обороты моторчика. После этого климат не реагирует на нажатие кнопки "авто", включается только в ручную кнопками оборотов моторчика. Но при этом кнопки "авто", "обдув вверх и обдув через центральную консоль не работают. Режим "авто" включается если нажать на кнопку"обдув вниз". Т.е., включаешь эту кнопку один раз, работает в ручном режиме и обдув вниз, нажимаешь на эту кнопку повторно, включается режим "авто" и так далее циклично. Если сбросить клему аккумулятора, то климат работает нормально. Только в ручную сбрасываешь обороты моторчика на "0", после этого начинается чехарда. Самодиагностика ошибок не показала.
    Кто-то встречался с таким или это уникальный случай?
