Приехал на сервис заправить климат мне объяснили что у меня все заправлено вентилятор включается а компрессор не хочет помогите что делать
Сказали может чтото с муфтой ? и сказали есть датчик давления на трубке кондиц. стоит может и он зависает. Старый хозяин сказал что все работало и перестало работать
Через ваг ком можно сделать тест исполнителей и там послушать, щелкает ли муфта. Ошибки считать тем же ваг комом..
Если загорается снежинка, то никаких ошибок, которые бы блокировали вкл. компрессора нет. На всякий случай http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796 Если ошибок нет, то идем дальше. На С4 у испарителя стоит датчик низкого давления. Снять разъем и замкнуть. Если компрессор включится и есть полная уверенность в газе, то датчик наелся. Если нет, то искать причину дальше. Вентилятор при этом должен вкл. обязательно. Если при этом щелкае реле вкл. муфты, то лезть к компрессору и проверять напрямую. Очень часто от перегрева перестает работать электромагнит. Магнит чинится, муфта меняется. Что-что, а по С4 тут уже книга написана. Через шнур можно сделать тест исполнителей (вентиляторы, муфта компрессора), чтобы под капот не лезть. И это. Перенеси тему в профильную ветку или тему РЕмонт.
