При запуске ДВС вкл. компрессор(как положено)потом вентилятор охлаждения радиатора,начинает дуть холодным,потом вырубается компрессор и следом вентилятор,и больше не включается пока не перезапустишь ДВС,регестрируется код 01188 цепь между блоком управления и электомагнитной муфтой - сбой электрической цепи,проверил эту цепь,проверил реле...Фрион перезаправлял, Что может быть куда дальше лезть???
