Проблема с климатом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем add, 4 май 2010.
  1. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    #1 add, 4 май 2010
    Проблема значит такая. Остановился я как-то и заглянул под машину и увидел,что под машиной лужица и видно ,что что-то продолжает какапать.Проехал немного и определил ,что это вода.Заглянул под капот и определил,что вода капает в области климата,Чего теперь делать не знаю.На трубках,которые уходят под торпеду имеются капельки,прндположу,что конденсат.Но капает как раз из под торпеды,через моторный отсек не видно,а из под днища виды капли.Может кто подскажет,что делать и как с этим бороться?
  2. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Ну такое бывает с кондиционерами, они текут иногда. И это вполне нормально. А что смущает то?
  3. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Да ничего не смущает....
    Как я понял,если потек климат,то это уже не нормально.Значит ехать в сервис....
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    С сервисом подожди. Смотри сначала компресор включаеца или нет? Если фреон уйдёт, то компресор не включица, так что скорей всего это конденсат.
  5. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    У меня летом за 15 минут стояния на одном месте с включенным климатом целая лужа набегала!
  6. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    вот и у меня такаяже хрень.....
    считаете,что это нормально?
  7. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    ну если это конденсат - то в принципе нормально
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    В мануале написанно что так и должно быть. Для слива конденсата конструкторы и трубку вывели под днище.
  9. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    Трубка для слива конденсата находится справа (по ходу движения) примерно за передним колесом. На подъемнике хорошо видно.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    да, это говорит, что кондей работает.
    было бы хуже, если бы этой лужи не было.
    а так налицо работа кондея плюс дренаж от испарителя не забит.
    радоваться надо
  11. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А на домашних и офисных кондиционерах на внешнем блоке не когда не видел что ли как капает конденсат:shock:
  12. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Блин,точно!!!
    Всем спасибо за разьяснения....there:thumbup:
  13. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    #13 add, 7 май 2010
    Нет,всетаки тема еще не закрыта!
    Вода (конденсат) от климы стала обазовываться за водительским сиденьем в ногах пасажиров под ковролином,уже приходилось собирать воду...
    Откуда она течет,кто знает? Может забита трубка для слива?Подскажите...
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    из испарителя
    вероятнее всего
  15. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    кстати я походу ошибся - трубка для слива конденсата снизу не видна, а та которая видна - это ...как ее там.. экологическая в общем)) ..от фильтра угольного и висит она прям под дверью переднего пассажира. А дренажную надо искать с фонариком, она глубоко (если снизу на машину смотреть)
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    трубка слива конденсата находится у пола под центральной консолью под испарителем. течёт конденсат и это абсолютно нормально, что поддон из под холодильника никогда не сливал ?
