Проблема с климатом на A6 C7 рестайлинг
Тема в разделе "C7", создана пользователем LexIv, 4 апр 2024.
  1. LexIv
    LexIv Новичок
    6 фев 2011
    16
    Чувашия респ.
    A6 2.0 TFSI Quattro
    Уважаемые форумчане, может быть кто-то сталкивался и решал похожую проблему. Итак, автомобиль AUDI A6 C7 рестайлинг, 2017 гв. 2.0 TFSI quattro. Проблема: после выключения зажигания, начинает молотить вентилятор кондиционера, при этом индикация кнопок не подсвечивается, на нажатие соответствующей клавиши "OFF" на климат-контроле реакции нет. В чём дело, куда копать? Может быть кто-нибудь сталкивался ? Иногда появляется ощущение, что климат вообще живёт своей жизнью и от панели управления не зависит. Заранее спасибо.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    какая связь между системами climat-control и aftercooling?:shock:
    Romik203 нравится это.
  3. LexIv
    LexIv Новичок
    6 фев 2011
    16
    Чувашия респ.
    A6 2.0 TFSI Quattro
    В этом и соль,- выключаю зажигание, собираюсь выходить, и из дефлекторов салона начинает дуть воздух. Сам в шоке
  4. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Холодный или горячий???
  5. LexIv
    LexIv Новичок
    6 фев 2011
    16
    Чувашия респ.
    A6 2.0 TFSI Quattro
    Холодный
  6. LexIv
    LexIv Новичок
    6 фев 2011
    16
    Чувашия респ.
    A6 2.0 TFSI Quattro
    Подключился Васей.
    Итог:
    0311 - Блок управления приточного вентилятора
    B10BB 31 [00001001] - Сигнал отсутствует.
    Вопрос: как лечить ?
  7. LexIv
    LexIv Новичок
    6 фев 2011
    16
    Чувашия респ.
    A6 2.0 TFSI Quattro
    Итак, нашёл решение на англоязычном форуме. Пишу, т.к. возможно кому пригодится решение данной проблемы:
    Вынул блок управления климатом, оказалось, что разъём с правой стороны почти вывалился из гнезда. Нормально защёлкнул и проблема ушла.
    Всё было достаточно просто.
    Romik203 и aegean нравится это.
  8. aegean
    aegean Участник форума
    18 янв 2010
    108
    A6C7 2.0 TFSI quattro
    Да, на C7 поломок с климатом еще ни разу не встречал.
