Проблема с климатом на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexf567, 1 сен 2006.
  1. alexf567
    alexf567 Bad e-mail
    1 сен 2006
    4
    AUDI A4 1.8 96г.
    Висит ошибка "Выключатель высокого давления кондиционера 00801 А-118" Что можно с этим сделать?
    Климат работает нормально вентилятов охлаждения включается. Где находится этот датчик?
    Спасибо.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #2 Браза Далли, 2 сен 2006
    Ответ: Проблема с климатом на А4
    Сенсор этот находится за передним бампером, справа на конденсере...
    4-х-контактный, там два сенсора в одном корпусе:
    контакты 1/2 (F23) при ~15 bar включает вентилятор на 2-ю скорость,
    контакты 3/4 (F -A- 118) при ~30 bar отрубают компрессор из-за превышения давления...
    F118 работает на размыкание, т.е. больше 30 bar - разомкнулся - компрессор стал.
    Ошибка висит по обрыву в цепи F118 - итого:
    -проверить давление в системе, если реально много - значит перекачали, или жарко и 2-я скорость электровентилятора не врубается, или конденсер грязный, или внутри забилось, или...
    если нет, то
    -проверить проводку, для начала просто перемыкая соответствующие контакты в разьеме и смотря как система реагирует,
    подкинуть сенсор...
    Удачи :hi:
  3. alexf567
    alexf567 Bad e-mail
    1 сен 2006
    4
    AUDI A4 1.8 96г.
    Спасибо за консультацию
    но кондей работает нормально охлаждает быстро и хорошо
    Компрессор во время работы должен отключаться и включаться? И если обрыв в цепи то как компрессор включается и работает?
  4. alexf567
    alexf567 Bad e-mail
    1 сен 2006
    4
    AUDI A4 1.8 96г.
    Проблема решена промывкой радиаторов двигателя и кондиционера.
  5. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Re: Ответ: Проблема с климатом на А4
    Что бы не делать новой темы хочу спросить еще про ту же ошибку, вот что выдала диагностика
    Sunday,08,May,2011,09:14:06:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8D0 820 043 F
    Component and/or Version: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D64
    Software Coding: 00040
    Work Shop Code: WSC 06325
    1 Fault Found:
    00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118)
    30-00 - Open or Short to Plus
    И причем, когда я ее стираю, она появляется снова, сама клима не включается как у автора поста или если включается то на 2 секунды максимум,
    Для информации скажу что клима в прошлом году работала отлично, не заправлялась, не ремонтировалась и вдруг на тебе ни с того ни с сего выдала
    Если я правильно понял то надо с начала почистить контакты фишки а потом смотреть дальше ?
    Спасибо всем кто еще раз заглянет сюда и поможет с решением этой проблемы
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Датчик высокого давления смотреть.
  7. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    хыхы, я тоже чтобы новой темы не создавать :[:]||||||
    Клима как бы работает, ошибок нет, эл. вентилятор включается на радиаторе, экон не горит, но и холодным не дует нифига... мне видимо чапать давление проверять и заправлять систему хладогеном, да ?
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #8 Александр73-999, 8 май 2011
    А его работоспособность не снимая можно проверить или нет ? Да и как я понимаю он за бампером стоит ? И еще вот что, а при отсутствии фреона в радиаторе такая ошибка не выскакивает или при этом код другой ?
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Да, у тебя так и надо сделать
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Всё можно проверить, доступ надо к датчику, как на А4 не в курсе. По низкому давлению газа датчик другой.
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Может подскажешь как проверить ?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Обычный датчик на размыкание/замыкание, что тут рассказывать то?
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Но ведь он 4 ех контактный как я знаю, как проверить что он не глючит ?
  14. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В первую очередь всем проверять фактическую заправку системы :) Это самая простая операция. Газ уходит и быстро (дыра) и медленно (сезонные утечки, сальник компрессора).
    Если есть вопросы к датчику - схему в руки и проверять пары контактов.
  15. Владимир788
    Владимир788 Новичок
    9 ноя 2017
    13
    Молдавия
    А у меня висит эта же ошипка 00801. И пишит замыкание на массу постоянное значение, а это что значет капут сенсару этому или в чем причина???
  16. Владимир788
    Владимир788 Новичок
    9 ноя 2017
    13
    Молдавия
    И еще такая проблема нажимаю кнопку рециркуляции воздуха по салону врубается кондней или обдув стекл то тож врубается кандер в чем причина этого???
