Проблема с климатом на А4. HELP!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем F@ntom, 16 май 2005.
  1. F@ntom
    F@ntom Новичок
    15 июл 2004
    24
    Audi 100/45 С4, 2.8 AAH, 91г.
    Мое почтение всем "властелинам колец" :)
    Очень требуется ваша помощь в решении следующей проблемы:
    Имеется машинка Audi A4 1995г.в., двиг. ADR с климатом. Неделю назад климат перестал переключать поток на центральные сопла панели. В чем может быть засада?? Говорят, что-то с механикой переключения заслонок или с их электроприводом. Причем в остальные 2 положения переключает без проблем. Буду премного благодарен за советы уважаемых гуру! :)
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ищи поиском коды самодиагностики проводи ее
    по результату видно
  3. F@ntom
    F@ntom Новичок
    15 июл 2004
    24
    Re: Re: Проблема с климатом на А4. HELP!!
    Если бы все было так просто ( Проблема еще в том, что дисплей климата показывает только на кочках :( Перетерся шлейфик... Поэтому продиагностировать траблу климатом затруднительно. А другой вариант определения неисправности есть? И нужно ли разбирать панель что бы добраться до моторчиков?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Re: Re: Re: Проблема с климатом на А4. HELP!!
    Другой -только комп. диагностика. чтобы узнать что с приводом, доступ из капота
  5. F@ntom
    F@ntom Новичок
    15 июл 2004
    24
    Re: Re: Re: Re: Проблема с климатом на А4. HELP!!
    Ок. Масштаб бедствия ясен :) Огромное спасибо за помощь!:beer:
  6. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Диагностическая колодка в А4 под задней пепельницей
  7. Max-i-m
    Max-i-m Участник форума
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с климатом на А4. HELP!!
    еще-б проводочик с програмкой !
  8. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с климатом на А4. HELP!!
    Да тоже не проблема, программа у меня на компе валяется, проводочек поиском поищи, пару раз писали где взять;)
  9. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    народ ну побейте, обзавите лохом но помогите найти проводок OBD 2 на прокат или хде нидораха
    ПРОга у меня вроде тоже есть
    кста я у Dark-а брал K-L адаптер. У него в конце не разьъем, а просто 4 провода их можно воткнуть в OBD2?
    или может скооперироваться и приобрести шнурок совместно?
  10. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    опять молчат :cry2: :uhoh: :hot:
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #11 Vadgr, 18 май 2005
    Для клайна переходник спец нужен на обд2
    насколько знаю это американская тема с 96 года...
    в инете сайт есть где все продается.
    напр http://www.autoelectronic.ru/prices.html
