Кто знает климат-контроль? Есть такая проблема. При установке температуры до 20 работает на охлаждение (охлаждает качественно), только сделал больше (20,5) тут же пошел нагрев, да еще какой (жарче чем в бане за пару минут). При тестирование выдает ошибки: 1271 - привод заслонки регулировки температуры V68; 1272 - привод заслонки центрального обдува V70; 603 - привод заслонки обдува ног V85. Если неправильная работа из-за этих заслонок то как до них добраться? Набрал кучу схем на машину и ни в одной нет информации о системе климата. Если заслонки не причем то где искать проблему? Если кто знает где добыть схему климат-контлоля подскажите?
часть заслонок за водоотводящей панелью лобовухи смотри здесь http://www.railservice.ru/jury/klimat/climamain.html
Нашел в указанном месте две заслонки, одна пока в розыске (( После прочтения описания климата по ссылке обнаружил несоответствие индикации: 1. Система позволяет менять температуру только от 18 до 24; 2. Если пытаться сделать меньше 18 то вместо сообщения "Low" выдает значение "0"; 3. При увеличении больше 24 вместо "High" остается "24" и ничего больше не меняется. Это неисправность или так запрограммировано? Если дело в программе можно ли залить более новую версию?
Так не должно быть! Может у тебя блок климата умер? попробуй ваком посканить сдесь не плохие мастера Проезд серебрякова 14,метро ботанический сад,фирма Неомобиль,8.903.753-53-47 Олег
Благодарю за адрес. Попробую проверить. Хотя когда в прошлом году проверял на компе, то кроме трех вышеуказанных ошибок ничего не выдавалось.
