Проблема с климат-контролем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergei_audi, 3 окт 2006.
  1. sergei_audi
    sergei_audi Новичок
    28 сен 2006
    25
    A6/2.4/1999
    Доброго Всем вечера.
    A6 2.6Q 1996
    Такая проблема:
    - клима гонит только горячий воздух;
    - воздух идет только из торпеды, переключение в ноги/стекло результата не дает.
    Коды ошибок выдает такие:
    8.3
    8.5
    11.5
    13.5
    15.7
    Понятно, что проблема с приводами, а где они находятся? Как до них добраться?
    Буду благодарен за любую информацию.
  2. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Проблема с климат-контролем
    Где то неделю или две назад была ну очень похожая тема!
    Ориентируйся по датам и просто листани назад страницы, думаю найдешь там ответы сполна
    Удачи!
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Вот название той темы "тепло не идет вниз"
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    пипец ;)
    все привода накрылись :)
    8.х - это привод заслонки тепло/холод, заслонка под капотом, моторчик слева, есть больша инструкция как это разбирать и чистить.
    остальное- приводы в салоне, разбирать - снимать бардачки и чистить их
  5. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 лишних салонных привода (двигателЯ) у меня ещё пока имеюцца!
    хмм... ну так (100уев) за оба.
    Кому нуно пишите в ПС
  6. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    ALLE
    Слушай, а у тебя они открытые? Где-то можно посмотреть - у меня сбой потенциометра, я пытаюсь понять, что это и можно ли его отдельно заменить
    для этого хотелось бы его увидеть.
  7. sergei_audi
    sergei_audi Новичок
    28 сен 2006
    25
    A6/2.4/1999
    Да, для подкапотного я информацию нашел, а как достать/почистить остальные.
    Информация на сайте немного запутанная - кто-то говорит снимать весь салон, а кто-то - только бардачок.
    Можно описать поточнее? Кто делал отзовитесь?
    З.Ы. А как снять панель управления климой? У меня там еще лампочки на некоторых кнопках перегорели????
  8. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    А что значит открытые?
    Они оба стоят на планке и ни разу с нее не снимались!
    Просто когда я разбирался с заслонками то обнаружил поломанные тяги (движки работали!). Так получилось, что был донор и я тупо поставил его планку с целыми тягами взамен той што сейчас валяецца. ИМХО - она выглядела в 100 раз лучше чем донорская, просто не стал рисковать и перебрасывать тяги и то што движки рабочие абс. точно и однозначно!
    Пардон, но мож тя не это интересовало :confused:
  9. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Это ссылка на замену лампочек в климе http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report10/ не бойся сломать панельку вокруг климы, она довольно жесткая, снимается просто туговато. К приводам в салоне сам не лазил, но по отзывам, снимать надо только бардачок и полку в ногах у водителя.
  10. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    ты можешь его сфоткать?
    мне нужно понять, где там потенциометр.
    на худой конец можно куданить подъехать посмотреть на него, в руках повертеть?
  11. sergei_audi
    sergei_audi Новичок
    28 сен 2006
    25
    A6/2.4/1999
    >APV Спасибо - очень полезная ссылка.
    А адаптацию обязательно делать? А что будет если не сделаю? У меня нет VAG-COM... (это я про ремонт заслонок)
  12. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    обязательно.
    без нее у тебя заслонка будет неправильно ходить, например, не закрываться до конца.
  13. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Я летом делал привод, который под капотом (ошибка 8.5). После того как починил, ошибок на климе не было. Я его не адаптировал. Правда перед тем как делать, я температуру ни климе поставил минимальное, и, соответственно, когда собирал, то и заслонку поставил в крайнее положение, т.е. либо открыта, либо закрыта, точно не помню, но перед этим посмотрел, в каком направлении крутится моторчик при изменении температуры на климе, чтобы не перепутать крайние положения, а то всегда бы в ожном положении стоял :rzunimagu . Кстати, я потом на форуме спрашивал, нужно ли адаптировать, ответили, что нет. Климат, кстати, работает без нареканий.
  14. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    я тоже также делал когда перебирал, ошибки не появилось. но не уверен, что с внутренними так получится
    кроме того, то, что ошибки не появилось ,вроде ничего не значит
  15. sergei_audi
    sergei_audi Новичок
    28 сен 2006
    25
    A6/2.4/1999
    А если я не буду перемещать заслонки?? Был ли подобный опыт?
    Или не стоит того?
  16. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    У тебя раз не гонит, у тебя ошибки моторчиков уже :(. тебе надо будет, видимо, ставить новые приводы (!) и после этого полюбому проводить адаптацию. Но адаптация - процедура быстрая и нестрашная. я думаю, на любом сервисе ее могут сделать, у кого VAG есть.
  17. sergei_audi
    sergei_audi Новичок
    28 сен 2006
    25
    A6/2.4/1999
    Так что никто не знает как добраться до приводов в салоне???
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    так с ходу и не объяснить :shock:
    снимаешь бардачок и полку над ногами водителя.
    потом изгибаешься буквой зю....
    сами моторчики крепятся на планке,поэтому там два винта и плюс к этому на приводах заслонок по винту..откручиваешь и их и вынимаешь тяги приводов..
    потом тянешь пластину с приводами назад по движению машины немного и я вынимал в сторону бардачка.
    не забудь отсоединить штекеры,а вообще если снимешь магнитофон и сам блок климата будет лучше видно :nod:
    насчёт адаптации,если не двигать тяги привода после разборки оного,ничего не собьётся.
    и ещё ты подкапотный привод смотрел?и если смотрел и перебрал,ошибка ушла?
    а то у одного знакомого было много ошибок с приводами и его спасла замена блока климата :nod:
    или как минимум надо тогда пропаивать и что интересно на таких годах это я смотрю частое явление :shock: видать олова жалко было :D
    пысы только сейчас заметил что ты местный :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    приезжай к нам на встречу объясню подробней :nod:
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    новые :shock:
    каждый привод баксов 200 :shock:
    переборка лечит в основном,у себя всё вылечил :dead:
  20. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    афигеть :(
    а что перебирать?
    у меня вот ошибка потенциометра на центральной.
    ну разберу я? и?
