Проблема с климат контролем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AOM, 11 май 2010.
  1. AOM
    AOM Новичок
    22 окт 2008
    15
    Добрый день
    Не так давно приобрел б\у Ауди А6 4.2 2005года., до этого была А6 только 2003г. так что опыт с данной машиной и сервисами был большой.:)
    Проблема возникла с климат контролем заезжал в 3 сервиса везде разводили руками.
    И так в чем проблема. Завожу машину выставлю нужную температуру все ОК. Проходит время минут 40-50 бывает и более включается обогрев ловобого стела и боковых стекл (воздух огненный). Климат показывает что обдув идет только в салон +17 градусов. Ставишь обув лобового стекла холодный воздух дует огненный горячий воздух. проходит какое то время опять начинает нормально работать.
    Заезжал в сервисы делали диагностику машины, кондиционера все нормально ошибок НЕТ. на диагностике все ОК.
    Проверял количество фриона все в норме.
    Что делать куда ехать к официалам не хочу т.к. разводилово и куча денег.
  2. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Ответов по твоей поблеме на форуме куча, решается разборкой и чисткой блока клапанов под капотом. Делов на 20 минут с перекуром. Ищи по форуму есть даже с картинками.
  3. AOM
    AOM Новичок
    22 окт 2008
    15
    Большое спасибо завтра поеду в сервис с распечаткой из форму буду их лечить
  4. AOM
    AOM Новичок
    22 окт 2008
    15
    Огромное спасибо помогло
    в сервисе сделали за 30 минут
  5. Serzh_666
    Serzh_666 Новичок
    16 фев 2012
    2
    100, 2.3NF.quattro
    Помогите разобраться с климат-контролем! Ауди 100, 90г., 2.3/NF,кватро. Сегодня завёл авто, клима работает во всех режимах нормально, но пропала сама индикация с цифрами и какой режим сейчас работает- не видно. Может перегорело электронное табло, но тогда остались гореть индикаторы режима. Подскажите, лезть и разбирать сам блок или кто уже с таким сталкивался и знает точно?
  6. Milky_Way
    Milky_Way Новичок
    8 окт 2012
    4
    100/c4/2.3E 93г.
    Доброго времени суток. Ауди 100\с4\2.3Е\93 г.в, климат работает,дует во все стороны,температуру и скорость вентилятора меняет, а вот кнопки на нем работаю через раз, да и то нужно нажимать так,что сам климат трещит ппц как. И после того,как заведешь машину, климат сам включается и начинает дуть с температурой в 22 градуса. Подскажите,пожалуйста,как быть и куда копать,чтоб эту проблему устранить.
