проблема с карбюратором!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Артем21, 5 окт 2013.
  1. Артем21
    Артем21 Новичок
    11 авг 2013
    5
    А90/В3 2.3 89г
    Переделка на карбер солекс!стоял восьмой карб,норм все было,теперь поставил от нивы,а его переливается!подскажите причину!
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  3. Артем21
    Артем21 Новичок
    11 авг 2013
    5
    А90/В3 2.3 89г
    Там нет по поводу этого!переливается из за того что эл. Бензонасос бешеное давление дает,по этому заливает!посоветовали поставить мех.бензонасос,но у меня нет места его поставить!посоветуйте что можно сделать?предложили поставить с подачи клапан и соеденить с обраткой что лишнее сразу в бак уходило!клапан так выдержит?
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если раньше стоял 8-й карб (солекс 21083 я так понимаю), и его не переливало, то думается мне проблема в игле у нового карба.
    У меня стоит 73 солекс, и ничего не переливает, тоже электронасос.
    На карбе обратка заглушена, перед подачей, перед топливным фильтром стоит тройник, один вывод идёт на топливный фильтр (и на подачу карба), второй на обратку. Получается, что излишек давления уходит в обратку. Никаких клапанов. Кстати, проверь обратку, не забита ли случайно?.
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Нивовские кабы не совсем айс, совсем недавно имел удовольствие насладится ездой на карбовой ниве с переливом ,эта типо машина за пару дней вынесла весь мозг , загнал к карбюраторщику и он поменял две мембраны и о чудо она поехала и перестала дымить ,карб был новый ,у них болезнь рвутся мембраны очень быстро ,так что береш рем набор и тоже должно случится чудо . :hi:
