проблема с карбюратором на Ауди-80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tracer, 17 май 2004.
  1. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему:
    Авто: Ауди-80, 1987 г.в., 1,8 л, карбюратор.
    1. Во время ремонта был обломан выход шланга опередителя зажигания на обратном клапане шланга вакуума, на этом же клапане имеелся еще один выход, на котором стояла заглушка, мастер заглушил обломанное сверху отверстие и надел шланг опередителя зажигания на нижнее, допустимо ли это?
    2. Машина перестала сбрасывать обороты, ранее после прогрева происходил переход на холостой ход, теперь же машина работает как-будто в режиме прогрева постоянно, при этом постоянно клапан подачи дополнительного воздуха (стабилизации холостого хода) работает, отдельная ли это проблема, в чем ее причина и как ее можно решить? Не связана ли она с первой, описанной выше?
    Заранее спасибо за Ваши ответы!
  2. rako
    rako Guest
    Привет всем!!! Скажи пожалуйста какой у тебя карб?
  3. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    точно не знаю, по моему Kheisen или что-то такое
    точно не знаю просто
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Keihen 1 наверное. Буквы мотора не скажешь?
    Насчет трубки - никакой разницы нет, к верхнему или нижнему штуцеру она подсоединена. Насчет оборотов - позиционер не крутили?
  5. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    буквы мотора RU
    правильно я указал?
  6. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    а позиционер не трогали
    насколько мне известно
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Поясни эту фразу:confused:
    Там же ручной подсос!
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Уточни какой точно карбюратор - на нем же сверху написано. Если привод воздушной заслонки ручной, то проблема одна, если автоматический от термобиметаллической пружины - то это дело другое. А подключение шланга на второй вывод не страшно - главное, чтобы сломанный был надежно заглушен
  9. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    карбюратор обязательно посмотрю
    просто сейчас нет возможности, а в отношении прогрева, то он действительно автоматический, его выполняло устройство с клапаном подачи воздуха, сейчас оно работает и не отключается, может быть забился клапан? при этом подсос механический..
  10. baby
    baby Guest
    Ответ: проблема с карбюратором на Ауди-80
    Подскажите где можно купить б/у карбюратор [​IMG]
    на Ауди 80 (В3) об.двигателя 1,8 ,№ двигателя SF074550
    заранее спасибо.
