У меня Ауди-80 1.6 карбюратор 2ЕЕ . 1990 г в .Возникла следующая проблема. Утром завел машину. Поработала она секунд с 10 и заглохла, даже не схватывает. Не могу понять в чем дело. Заменил свечи , проверил искру-есть. Насос топливо закачивает в карб. Я заливал в карб. бензин , потом долго мослал стартером . Выкручиваю свечи – они сухие. Выходит , что топливо не идет в камеру сгорания. Может повлияли большие морозы не знаю. До этого , если машина постоит с неделю - долго не мог завести, но заводил. А если брать машину через 2-3 дня--- все нормально. Кто может сталкивался с такой проблемой. Что мне предпринять?
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ Осмелюсь предположить : если есть бензин в карбюраторе , если есть искра , то возможно сбито зажигание , может проще будет дотащить ее до ближайшего СТО на диагностику , что бы и решить наконец вопрос , почему она долго не заводится после длительной стоянки ? У меня тоже ауди 80 1,6 и карб 2 ее , но заводится легко , даже после недельного простоя
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ Дело в том что она завелась и секунд через10 заглохла и ни каких признаков жизни. Я тоже предположил,что это зажигание. Но тогда отчего, я же только завел машину
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ Рекомендую проверить состояние электронной заслонки. Гудит при включенном зажигании?
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ Гудит. Вроде все нормально При включении зажигания засланка перекрывается
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ У меня было недавно... Если заливаешь в карб бензин, а свечи сухие то скорей всего перескочил ремень грм или сорвал шестерню коленвала! Попробуй так: пусть кто нить покрутит стартёром а ты заткни ладонью глушак-если присасывает тогда точно ГРМ
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ GIG значит по твоему может быть сбито зажигание.Так как ты говоришь не проверю ,потому что сечет глушак
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ У меня похожая проблема, наступили морозы и машинка не хочет утром заводиться. Проблема у меня решается нажатием на педаль газа, немного так поработает, а потом все отлично. В чем проблема не знаю, может просто карбюратор и контакты почитстить?
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ Нет, Братан, тут даже не только зажигание . а весь грм накрылся-проверь!!! :[:]|||||| :blyy:
Ответ: Проблема с карбюратором 2ЕЕ Моя машина стояла три месяца без движения в гараже, т.к. искал позиционер. субботу заменил. Собрал карб, поставил на место. Прокрутил стартером. Схватила секунд 30 работала на повышенных оборотах и заглохла. Завел вновь и пока не прогрелась до 90 градусов работала крайне неустойчиво. Вчера завелась без проблем, но при переходе от повышенных оборотов к холостым глохла пару раз. Litvan Возможно от того, что в баке бензин уже хреновенький остался. Во всяком случае можно завести с толкача и как заведется подержать педаль газа. А диагностика действительно не помешает.
