Проблема с индикацией открытых дверей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем westex, 14 мар 2014.
  1. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Есть проблема на Ауди c5 после рестайла по сабжу. Проблема в том, что периодически загорается на панеле индикация, что открыты все двери. Это как-то срабатывает, если поерзать в седении водительском. То есть все двери закрыты, с сидения привстал и на панеле показало, что все четыре двери открыты. Бывает и не срабатывает. Какая связь с сидением может быть? Куда смотреть?
  2. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    #2 Aaz, 14 мар 2014
    Я на своей заметил как то что при езде с пассажиром (причем не с каждым) загорается подсветка ног заднего правого пассажира.
    Товарищ крупный - с ним заметно, с другими не всегда.
    Сразу погрешил на временное к.з.
    Вообщем снял сидение пассажирское. Освежевал. Провода на свет и обогрев перетерлись о металл. Не стал заморачиваться смотреть какой именно. Все заизолировал, проложил по другому и все стало ОК.
    Можешь посмотреть так - под сиденьем куча штекеров (регулировка, если электро, обогрев, подушки,...) . Если не схеме найдешь - вытащи подсветку и посмотри как себя поведет. Думаю что на 90% это именно эта ерунда.
    Самое главное подушку не вытащить, а то ошибочку поймаешь
  3. westex
    14 июн 2007
    167
    Ошибка не проблема, снять то можно. Главное, чтоб не стрельнула :)
