здравствуйте помогите у меня на ауди 100 44 проблема когда крутишь мотор до 3000 тыс загорается давление масла и пищалка кричит давление проверяли все ок.
Меряйте мех манометром,на холостых при 90гр.должно быть1.8-2 кг/см А эл блоки контроля на многих авто контролируют давление с 2000об/мин(к примеру а6/45 АВС)
У вас два датчика один сразу на лампочку,второй как раз на оборотах пищит. стоят рядом. Если механический манометр показывает положительный результат на оборотах - то второй датчик под замену.
