Всем привет! У меня С6, стоит штатный иммо в ключе + отдельный с брелком. Проблема началась пару недель назад, сутра завожу машину, раздается прерывистый писк, всё быстрее и быстрее, глушит двигатель если начинаю трогаться с места, завожу двигатель снова, иммо включается, раздается характерный писк или просто включаю зажигание на несколько секунд, выключаю и запускаю двигатель, тогда тоже всё ок. В течении дня таких проблем не наблюдал, только сутра или после долгого простая машины. Менял батарейки в ключах и в отдельных двух иммо брелках, делал диагностику, показало ошибку иммобилайзера (не уверен что ошибка была, я по глупости не посмотрел на дисплей), скинули, и на утро та же проблема. Может кто то из вас сталкивался с подобной проблемой.
По твоему посту понятно, что тебе надо к квалифицированному электрику надо, потому что иммо4 -серьёзная штука, иной раз без дилера там делать нечего.
Никакие обходчики не помогут.Разрешение запуск двигателя на иммо4 совсем иной , нежели иммо3 и ниже, где работает связка приборка-моторный.Тут блок комфорта доминирует, приборка только информационное табло без признаков иммо.
