A4 B6 Проблема с ГУРом
Тема в разделе "A4", создана пользователем mo7, 9 июл 2014.
  1. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Приветствую всех!
    Срочная проблема:
    Только что забрал машину после ремонта - замена рулевой рейки (хорошее б/у), замены насоса ГУР, чистка всех трубок и радиатора охлаждения. Залили зеленую жижу Motul. Такая поблема - когда машина холодная или еще не так прогретая - руль крутится хорошо, как моторный отсек нагрелся уже сильно - то руль перестает нормально крутится и провернуть колеса на месте очень тяжело. Если прибавить оборотов - то становится легче. Я полез сразу под капот проверить жидкость - уровень в норме. Жидкость не пениться. НО! жидкость горячая, прямо пальцем трогаешь и чувствуешь не просто тепло - а уже даже как-то не совсем комфортно) Все таки дело в жиже? Насосу хана не будет, если поезжу так завтра еще?
  2. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    P.S. Motul синтетика...
  3. Андрей А161
    Андрей А161 Новичок
    9 июл 2014
    1
    А4/В5 1,8 97г
    А разве туда синтетику льют? На расширительном бачке не написано "только минеральное масло" ?
  4. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Блин, да, видимо совсем голову потерял. Если завтра поменяю, насос под замену или нет? Рейке не будет плохо от этого?
  5. Татарин13
    Татарин13 Завсегдатай
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    дружище не чнго не меняй у меня такаяже проблема после замены рейки все масла минералки попробывал не хрена.это насос крякнул
  6. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    такая же проблема как и у автора!хочу попробывать поставить радиатор охлаждения гура по больше от форда!
  7. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    думаешь поможет
  8. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    я думаю это насос.не льзя выпускать оттуда жидкость при тех рапотах.
  9. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Попробуй всё же поменяй на минералку синтетика же пожиже. Нагревается и не крутиться, а с маслом погуще может норм будет.
  10. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    я мегял толку нет если что получиться маякни и что за марка жидкости
  11. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Короче ребят, повторяю - насос был новым... правда китайский за 5к оказывается...
    Поменял сегодня жижу ради теста, залил оригинал - G004 VAG
    Ничего не изменилось + под конец дня руль стал еще хуже крутится... походу умер насос.
    Как так, ххоть и китай... но блин - он даже 200км не прошел(
  12. 68-artem
    68-artem Новичок
    11 июл 2014
    6
    А4
    мож просто попробывать другой густостью масло?
  13. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Так залил уже оригинал...
    На холодную тоже стало уже тяжело крутиться.
    Кто разбирал рейки, кто скажет - в снятом состоянии рулевой вал должен от руки вращаться или только при помочи гаечного ключа?)
  14. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    привет снимал .ты имеешь в виду вал который торчит с рейки?если он то не должен только с ключа
  15. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    да, именно этот вал. Понял, спасибо.
    Короче все, сегодня подтянул еще рейку - насос сдох полностью...
    Капец, как меня это достало!
    Придется ехать за новой рейкой и новым оригинальным насосом(((
  16. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    зп
    да это не приятная ситуация.в том году сам сталкивался
  17. AleXXX.S
    AleXXX.S Новичок
    12 июл 2014
    3
    А4\В6 1.9 TDI 03 г
    Лить только оригинал! Оптимальный вариант купит на SKODA центре. Банка та же, цена - в два раза ниже!
  18. kykla4ev
    kykla4ev Участник форума
    2 май 2014
    124
    ххх
    чё за фирма насоса?
  19. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    kykla4ev, на днях скажу... точно не помню.
  20. Алексей Прокоп
    16 июл 2014
    3
    А4/В6 2,0 02г.
    Какой вариант решения данной проблемы? Подскажите пожалуйста
