ПРОБЛЕМА С ГУРом HELP!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lex333, 4 ноя 2009.
  1. lex333
    lex333 Bad e-mail
    24 янв 2009
    39
    A4/В6 3.0quattro 01г.
    ситуация такая, началось прошлой зимой гудит и твердеет ГУР при морозе, в бочке образуется пена, на больших оборотах при движении гудёшь пропадает, как отогреется от тепла двигателя перестаёт и работает нормально на трассе после длителного движения со скоростью гудит, в конце зимы поменял жидкость залил оригинал утечек нет жидкость не уходит, лето отездил без проблем, но вот температура поползла в минус и опять таже проблема, помогите добрым советом, может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Паша56
    Паша56 Участник форума
    28 сен 2009
    369
    Audi RS6 c5
    в а6 97г. знакомый отдавал токарю насос он там что новое выточил! поставил также гудит! жидкости менял также гудит, поэтому заказал новый поставил вроде нормально не гудит!
  3. lex333
    lex333 Bad e-mail
    24 янв 2009
    39
    у меня гудит только на морозе когда холодный
  4. lex333
    lex333 Bad e-mail
    24 янв 2009
    39
    проблему решил, протянул все соединения и подсос воздуха пропал))
